nyt scotte mini med semi selvrens
nielskragelund
Tilmeldt: 05 jan 2013 13:15
Indlæg af nielskragelund » 18 jan 2013 20:12
Så fik vi installeret et nyt scotte mini 10kw der afløste et olie fyr.
Jeg traf mit valg af pillefyr på baggrund af erfaringer beskrevet i dette forum, så tak for alle de mange gode indlæg :) jeg havde aldrig set fyret i virkeligheden før at jeg kom hjem fra arbejde og montøren var færdig :) og det var en meget positiv overraskelse. Den fysiske kvalitet var imponerende og fyret var pænt sat op. Så en stor ros til vores lokale vvs mand Drachmann montage. Fyret har kørt siden i mandags uden problemer overhovedet. Og det fik sin ilddåb med - 10 grader. Og et forbrug på ca 16 kg i døgnet til 130m2 gammelt hus.
Jeg skriver dette indlæg for at kommende pillefyrs ejere ikke kun ser problemerne som der i sagens natur er fokus. på da folk nok er mest aktive på div. Fora når det driller.!
Det eneste spørgsmål jeg ikke har fået svar på er om sevl rens motoren skal køre hele tiden?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 18 jan 2013 20:16
Semirensen skal ikke køre hele tiden.
Sæt den på et tænd og sluk ur, 10 - 15 min pr dag.
nielskragelund
Indlæg af nielskragelund » 18 jan 2013 21:20
Tak for svar. Mærkligt at den ikke bliver reguleret af styringen....men ok dens ampere forbrug vil nok ovetstige hvad printet er dimensioneret hvis, den sætter sig...
Indlæg af pille bruger » 18 jan 2013 21:29
V6 styringen har to udgange.
L5 og L6.
De kan fint trække motoren.
Men det kræver at fyret laver et sluk.
Så kan den sættes på som kompressorrens.
Derfor uret, så behøver du ikke være uden varme så længe den renser.
I V.10 styringen kommer der flere udgange end i V6 styringen.
Og så skal den ikke lave et sluk for at rense.
nielskragelund
Indlæg af nielskragelund » 18 jan 2013 21:33
Det et vist nok v10 styring... nogen der ved hvilke udgange der kan ur styres
Indlæg af pille bruger » 18 jan 2013 21:44
nielskragelund skrev:Det et vist nok v10 styring... nogen der ved hvilke udgange der kan ur styres
Både L5 og L6
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 19 jan 2013 10:56
Så skal den være med touch skærm
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
nielskragelund
Indlæg af nielskragelund » 25 feb 2014 23:18
lige en lille tilbagemelding efter at fyret har kørt i 14 måneder. stadig ingen problemer det virker bare. og det køre stadig på samme el-tænder (det køre dog ikke med start/stop så der er jo heller ikke så mange tændinger) jeg har prøvet med mange forskellige piller hvad der nu lige var billigst. og kan ikke se den store forskel, det har også været kvalitetspiller alle sammen, ok´s, stampemøllens, coop´s, berlinek.
nogle har spurgt ind til vores VVS montør som jeg har nævnt i første indlæg, på facebook måske pga. denne tråd
det var Drachmann montage i RY-Skanderborg tlf. 20306603.
DEN1PET
Tilmeldt: 22 feb 2013 00:32
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 140 m2+90 m2 garage
Årligt forbrug: 5 ton
Geografisk sted: Nordvestsjælland odsherred
Indlæg af DEN1PET » 26 feb 2014 19:16
nielskragelund skrev:lige en lille tilbagemelding efter at fyret har kørt i 14 måneder. stadig ingen problemer det virker bare. og det køre stadig på samme el-tænder (det køre dog ikke med start/stop så der er jo heller ikke så mange tændinger) jeg har prøvet med mange forskellige piller hvad der nu lige var billigst. og kan ikke se den store forskel, det har også været kvalitetspiller alle sammen, ok´s, stampemøllens, coop´s, berlinek.
:great:
