automatisk pilletilførsel
Ordet er frit
JesperW
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 25 jul 2007 21:25
Mit fyr: BioWin 100 Exklusiv+160 l VVB
Areal: 153+23 kvm.ui fyrrum
Årligt forbrug: 4-6 tons
Indlæg af JesperW » 07 okt 2007 15:23
Jeg har et eksternt pillemagasin på 3,2 tons, herfra går en motordrevet snegl ind til mit interne pillemagasin på ca. 150 kg. Jeg tænder så for sneglen manuelt når mit interne pilemagasin skal fyldes op. Men jeg kunne godt tænke mig at dette skete automatisk, nogen her der har en idé til hvordan jeg nemmest kan lave det?
Tommi Fisker
Indlæg af Tommi Fisker » 07 okt 2007 15:36
Hej Jesper
Jeg har også 2 snegle på mit fyr og 2 magasiner og jeg kører begge mine snegle over styringen, det vil sige når min føde snegl fra mit lille magasin giver piller til fyret så kører min snegl fra Stort magsin også og giver piller i mit lille magasin , dette kunne måske også være løsningen for dig
JesperW
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af JesperW » 07 okt 2007 15:45
Ja, det lyder som en løsning. Men nu er jeg ikke så teknisk anlagt, hvordan tilslutter jeg motoren til styringen?
Tommi Fisker
Indlæg af Tommi Fisker » 07 okt 2007 15:59
Hej Jesper
Nu kender jeg ikke lige dit fyr , men på mit Multi 22 er der et stik der går fra styring til føde snegl og her har jeg bare sat et dobbelt stik i og koblet nr 2 snegl til så kører de samtidig og giver lige meget
JesperW
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af JesperW » 07 okt 2007 16:07
Jeg var lige ude og kigge ind mit fyr, og der er en hel del ledninger så jeg tør ikke satse på at jeg kan finde den rette. :cry:
Tommi Fisker
Indlæg af Tommi Fisker » 07 okt 2007 16:32
Hej Jesper
Tror du skal have hjælp af en der kender din fyr type
Men du kan jo også bruge et tænd og sluk ur på din snegl nr 2 , stil det så det tænder 2 gange om dage og i så lang tid at du får den ønsked pille mængde
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 07 okt 2007 16:40
hej
ikke for at være en "fest-bremser" men kræver det ikke en cellesluse, sårn ren lovgivnings mæssig!?
men hvis man ser bort fra det, tror jeg nemt den lokale "el-smed" kan fikse den i en ruf!!
ses om en uge :great:
Tommi Fisker
Indlæg af Tommi Fisker » 07 okt 2007 16:45
Julehund skrev:hej
Hej Julehund
Nu har jeg ikke nogle af mine magasiner til at stå i samme rum som mit fyr og denne konstruktion er godkendt af min skorstensfejer :
http://dinspillehal.forumup.dk/viewtopi ... nspillehal
Regner med du mente at det havde noget med tilbage brand at gøre eller max pille lager ?
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 07 okt 2007 16:48
ahh... jeg havde ikke lige set den lille detalje!! my bad!! :lol:
JesperW
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af JesperW » 07 okt 2007 16:53
Jeg har tænkt på et tænd/sluk ur, men pillemængden varierer jo efter vejret.
Tilbage til "Fri debat"
