Side 1 af 2
Woody Black Star Mini BS1016
: 17 jan 2013 13:10
af Bandit6000
Hejsa,
Er der nogen der ved, hvordan man skifter side mht installation af brænderen, da kedlen synes forberedt til brænderen i venstre side set forfra. jeg vil gerne have den i højre side, men der synes at være en plade i vejen? Her tænker jeg på en tykkere plade under isoleringen.
F
: 17 jan 2013 13:24
af mousen
Ja du fjerner bare pladen i modsatte side af silo, skruer den på hvor der nu er hul.
Herefter skal du i selve kedlen flytte den plade der sidder i hullet, også denne flyttes til modsatte side. Vupti så er der lavet sideskift :-)
: 17 jan 2013 13:34
af Bandit6000
Jeg synes ikke at kunne tage denne plade af. Det er den der sidder fast på selve kedlen indenunder isoleringen. Jeg har fjernet de 2 bolte. Er der flere bolte gemt under isoleringen? Har fjernet dækplader osv. i selve brænderhullet inde i kedlen!
: 17 jan 2013 13:39
af Rene`larsen
Bandit6000 skrev:Jeg synes ikke at kunne tage denne plade af. Det er den der sidder fast på selve kedlen indenunder isoleringen. Jeg har fjernet de 2 bolte. Er der flere bolte gemt under isoleringen? Har fjernet dækplader osv. i selve brænderhullet inde i kedlen!
den kan godt side lidt fast, bank forsigtigt inde fra kedlen siden af på pladen
: 17 jan 2013 13:40
af mousen
Der sidder 2 bolte helt ude ved kanten af pladen de skal af.
Jeg gav min et kærligt og forsigtigt puf med enden af en lægte fra den anden side, altså ind gennem det hul der er nu, Så kom den meget let af.
: 17 jan 2013 13:45
af Bandit6000
Super. Det prøver jeg:-) Tak indtil videre!
: 17 jan 2013 13:46
af Bandit6000
Har du skåret isoleringen væk, der hvor brænderen skal sidde?
: 17 jan 2013 19:01
af aminowitch
og sørg for at isoleringen er væk, foran hullet, hvor blæseren trækker luft.. - Taler af bitter erfaring.
: 18 jan 2013 19:34
af nasty
Hvad er der sket ? Da du ikke har fjernet isoleringen
Du mener at det skal fjernes hele vejen rundt og ikke kun omkring det firkantet hul
: 18 jan 2013 20:10
af aminowitch
jeg lavede bare det firkantede hul. Blæseren sugede isoleringen til sig, hvilket giver ingen luft, og meget sod i kedel:)
