frosne rør
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 10 gange
frosne rør
Indlæg af Bjarne B. » 17 jan 2013 17:44
Måske du kan bruge et sådan en, som elektrikerne bruger til at trække ledninger igennem elektrikerrør (ved ikke hvad den hedder) til at trække et varmekabel igennem yderrøret. Så sparer du at splitte hele huset af for at komme derind, så er det jo bare enderne, du skal have fri.
Slettet 12854
frosne rør
Indlæg af Slettet 12854 » 17 jan 2013 17:58
Hej..
Hvis man kan komme til enden af pex'en rør i rør, evt. ved fordeler eller anden samling, kan man med fordel puste opvarmet luft igennem yderrøret.
Det er yderst effektivt, har prøvet det en del gange i forskellige huse, både på varme installation og brugsvand.
Jeg bruger en el-drevet akvarie-pumpe der giver 80L luft i minuttet.
Slangen på indgangssiden vikles f.eks. omkring et varmt centralvarmerør og udgangsslangen trykkes ind imellen pex-rør og yder-rør og der lukkes til med tape...
Hvis ikke der lige har været et varmt rør og sno slangen rundt om, så har jeg opvarmet luften med en varmepistol eller hårtørrer.
Efter en lille ½ timer er der gerne hul igennem. :great: :great:
Jeg lagde ikke mærke til hvor du var fra, men skulle det være må du gerne låne pumpen.
marbjergper
Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
Mit fyr: mgm comfort 15
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Årligt forbrug: 5-6t
Geografisk sted: Hedehusene
Givet likes: 6 gange
frosne rør
Indlæg af marbjergper » 17 jan 2013 18:42
hej, vil bare sige ,der ER kommet hul igenmen nu drinking24.gif 3timer med varmepistol gav udslaget.det er bare dejligt har nu sat en vintermåtte op foran væggen.synes bare der er lidt underligt at det kommer efter 16 år,synes vi har haft hård frost før.vhPer
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
frosne rør
Indlæg af Ugelvig » 17 jan 2013 21:30
Glæder mig, at der er hul igennem. Kommer vinden fra en bestemt retning med frost i et par dage, kan det sagtens give disse problemer helt nye steder, bare fordi vinden har drejet en smule i forhold til sidst.
/AJU
kalasnikov
Tilmeldt: 17 feb 2010 01:14
Mit fyr: ScottePlus 6.85 på Opop 20 +fastbrændsel
Areal: 176
Brændsel: Træpiller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: For meget!
Årligt forbrug: Alt for meget!
Geografisk sted: Et sted i Himmerland
frosne rør
Indlæg af kalasnikov » 19 jan 2013 17:27
Jeg har med held blæst trykluft ind mellem yder- od inderrør.
Trykluftpistolen har jeg haft tapet fast til yderrøret, og så bare ladet kompressoren arbejde. Er røret ikke tøet op efter 5 min, så giv lige kompressoren en pause, så den ikke bliver varm.
Temperaturen på den indblæste luft er ikke særlig høj, men luftens store hastighed giver meget varmeflytning.
Tror heller ikke det er så hårdt for pexrøret som f.eks. en hårtørrer.
[url=http://scotte.merearbejdsmiljø.dk/scotte.html]/Kalasnikov[/url]
Tilbage til "Huset"
