Uens piller = uens dosering fra ext. snegl
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 15 jan 2013 22:03
levi skrev:
Hov hov - vi snakker pillefyr - nu er du pludselig rykket over i stokerfyr kategorien, - og det er altså en helt anden snak :?
En ekstern snegl på et pillefyr bliver aldrig ligeså kraftig som på et rigtigt stokerfyr!
Selvføllig kan den da det..... icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
(Jeg skal bare have udskiftet patentbåndet der holder sneglen med en 20 mm wire, og så lige have trukket 3x400 volt til motoren icon_cheesygrin.gif
levi
Indlæg af levi » 15 jan 2013 22:06
Det lyder som en plan - kan du ikke lige tage nogle billeder når du går igang med den opgave ? icon_cheesygrin.gif
Aerobatic
Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
Areal: 138 + 60 garage
Brændsel: RW Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Auning
Indlæg af Aerobatic » 15 feb 2013 11:37
Har de samme problemer med uens dosering. Det er ikke afvejningen som er uens (ligger indenfor +-20 g), men når den er i drift er det meget forskelligt hvad den giver pr. kørsel, alt fra ingeting til en håndfuld, hvilket bevirker at forbrændingen (iltprocenten) kører meget op og ned. Pillerne er GP som er hårde og svinger en del i længden. Når siloen er tom vil jeg prøve med et elektrikkerrør i sneglen.
Hvis nogen har set en bedre snegl er jeg meget interesseret, synes den NBE snegl er noget skod.
Aerobatic
Indlæg af Aerobatic » 15 feb 2013 11:49
Kan aktuelt se at den har slået og kløjs med doseringen her til formiddag :-(
Vedhæftede filer
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Indlæg af CRHansen » 15 feb 2013 11:52
Kan ikke forstå i har så manger problemer med sneglen min køre bare. Kunne være i skulle prøve med nogen piller som ikke er så billige.
Aerobatic
Indlæg af Aerobatic » 15 feb 2013 12:12
CRHansen skrev:Kan ikke forstå i har så manger problemer med sneglen min køre bare. Kunne være i skulle prøve med nogen piller som ikke er så billige.
Hvad kan du anbefale hvis du mener German Pellets er for billige?
CRHansen
Areal: 110+40
Indlæg af CRHansen » 15 feb 2013 12:15
Jeg har kørt med german pellets i 8mm uden de problemer du beskriver der. Hvad mange grader står din snegl i????
Aerobatic
Indlæg af Aerobatic » 15 feb 2013 12:43
CRHansen skrev:Jeg har kørt med german pellets i 8mm uden de problemer du beskriver der. Hvad mange grader står din snegl i????
Den står 45 grader. Som sagt er min afvejninger fine, men driften ujævn. Er dine German pellets op til 40-50 mm. i længden?
CRHansen
Areal: 110+40
Indlæg af CRHansen » 15 feb 2013 13:42
Jeg køre pt ikke med german pellets men jo der var også nogen imellem som var over 4 cm. Syntes bare at kunne huske at min afvejning lå på ca. 1250 gram. Men jeg har også kortet ca. 30 cm af min snegl. Måske derfor vi har den "store" forskel.
Aerobatic
Indlæg af Aerobatic » 15 feb 2013 13:48
CRHansen skrev:Jeg køre pt ikke med german pellets men jo der var også nogen imellem som var over 4 cm. Syntes bare at kunne huske at min afvejning lå på ca. 1250 gram. Men jeg har også kortet ca. 30 cm af min snegl. Måske derfor vi har den "store" forskel.
Min er ca. 1300 gram, og jeg har faktisk også kortet 30 cm. af sneglen, så ikke den store forskle der :)
