Hjælp til VVB på ny woody mini med V10 styring
mousen
Tilmeldt: 29 okt 2012 14:01
Indlæg af mousen » 14 jan 2013 21:29
Selve ventilen har fjeder retur. Så den går automatisk ud i yderposition når der ikke er tryk på ventilen. Ellers kanon forklaring du kommer med, så kan en ikke el nørd som mig også være med.
Jeg tror nu selve printet på ventilhuset er røget der skete klart en kortslutning af skidtet :oops:
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 14 jan 2013 21:31
Her er tegning som lovet... Se PDF dok.
Undskyld den grimme håndskrift.
VVP. m. honeyvell.pdf
(317.75 KiB) Downloadet 47 gange
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 14 jan 2013 21:43
mousen skrev:Selve ventilen har fjeder retur. Så den går automatisk ud i yderposition når der ikke er tryk på ventilen. Ellers kanon forklaring du kommer med, så kan en ikke el nørd som mig også være med.
Hmm, byt til nyt...
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 14 jan 2013 21:45
Tak og hvis ikke du havde ødelagt den ville det også virke.... hehe
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 14 jan 2013 21:48
mousen skrev:Vil det sige at hvis jeg køber en ny ala den i manual så skal den sorte ledning stadig monteres på N ?
Hvis du køber den jeg linker til brug da NBE manual :great:
Sort N
Brun fast F
Blå = kører i vvb L6
hvis din egen stadig virker så se side 3 i den pdf jeg linkede til
eller så simpel som
Sort = kører i vvb L6
Brun fast F
Blå N
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
mousen
Indlæg af mousen » 14 jan 2013 21:49
Havde egentlig håbet at jeg kunne købe en ny 3 vejsventil "honeywell" og så bare sætte styrehuset over på den eksisterende ventil. Mener du ikke det kan lade sig gøre.
Når jeg nu køber en ny ska der også en mellemrelæ til på den eller kan den monteres direkte på V10 styringen som foreskrevede i manualen til fyret ?
Godt være jeg har mange dumme spørgsmål :lol:
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 14 jan 2013 21:59
Sort N
Brun fast F
eller så simpel som
Brun fast F
Blå N
Når VVP. gør L6 aktiv vil ventilen står og køre mellem de 2 endestop hele tiden... ikke smart.
Se forbindelser på side 3 i manual.
Følgende er sakset fra manualen:
"On a call for heat, the NO controller contacts close, the valve closes port B and opens port A.
When port A is in the fully open position the cam closes limit switch SW1 and opens limit switch SW2.
When the need for heat is satisfied the NC controller contacts close, energising the valve through SW1, causing port A to close.
When port A is fully closed the cam closes SW2 and opens SW1.
The valve is ready for the next call for heat"
