Pillefyr inde i huset
- 11
- Tilmeldt: 14 jan 2013 15:58
- Mit fyr: Kroll biooliefyr
- Areal: 135 m2
- Brændsel: Bioolie
Vi overvejer alvorligt at skifte vores biooliefyr ud med et pillefyr. Fyret skal stå inde i huset ligesom biooliefyret, der larmer en del på grund af behovet for kompressor og pumpe. Hvordan er det med støjniveauet for pillefyr. Er der nogen, der er bedre egnet end andre? Vi skal have opvarmet 135 m2
Hvordan med skorsten. Vi har en skorsten, der er bygget op i skorstenselementer.
På forhånd tak for svar.
Hvordan er det med varmtvandsbeholder. kan det lade sig gøre at får et pillefyr uden? Vi har en fin ny kombivandvarmer, der er sluttet til oliefyret
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 172 m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
- Geografisk sted: Mørke
Jeg har et skottefyr stående i mit bryggers, pakket ind i et lille fyrrum af to lag gips og 100 mm. mineraluld det hører vi ikke. Inden jeg fik sat fyrrummet op raslede det lidt, men ingenting sammenlignet med det gamle oliefyr der lød som et godstog der var på vej igennem huset.Tine skrev:Vi overvejer alvorligt at skifte vores biooliefyr ud med et pillefyr. Fyret skal stå inde i huset ligesom biooliefyret, der larmer en del på grund af behovet for kompressor og pumpe. Hvordan er det med støjniveauet for pillefyr.
De fleste moderne skorstene skulle kunne klare et pillefyr, hvis den er isoleret ordentligt. Jeg har en muret skorsten fra 1930. Den virker, men jeg bliver nødt til at køre med ekstra luft for at få den varmet godt op. Dog bor vi på toppen af en bakke, uden store træer eller høje bygninger i nærheden, så vi har masser af træk i skorstenen.Tine skrev: Er der nogen, der er bedre egnet end andre? Vi skal have opvarmet 135 m2
Der er masser af pillefyr uden varmtvandsbeholder.Tine skrev: Hvordan er det med varmtvandsbeholder. kan det lade sig gøre at får et pillefyr uden? Vi har en fin ny kombivandvarmer, der er sluttet til oliefyret
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hvis du har nogle mål på pladsen der hvor pillefyret skal stå, er jeg sikker på at der nok skal komme nogle bud på hvad der kan stilles op.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
skal selv have fyr inde i huset (udhus bygget i forlængelse med hovedhus). Vi har pt et gammel oliefyr, der hyler som en jetmotor efterhånden....
lige for at hjælpe lidt, så er der efterhånden en del kompakte løsninger på markedet: I den billigere ende er der Scotte minien, som mange er glade for, Vølunds pellex 100 ser nu også god ud. MGM er også et meget spændende pillefyr efter østrigsk forbillede. I den dobbelt så dyre ende er der Passats Bioheat 149. Og i den helt dyre ende er der østriger fyrene - Windhager bla.
Danmark producerer også gode kompakte stokere - Ph12-300 som den mindste, med Twinheats Cpi12 tæt på de samme mål.
- 11
- Areal: 135 m2
- Brændsel: Bioolie
1000 tak for de gode svar.
Den plads fyret skal stå på, er den samme som biooliefyret står på. Vi har lukket det inde bag et par store skydelåger Der er 110 cm bredde i to meters højde + 40 cm i 80 cm højde (under vandvarmeren) med en dybde på 50 cm. Dybden kan øges lidt, da skabslågerne kan rykkes en smule ud i rummet. Under alle omstændigheder skal det være et ret kompakt fyr.
det var ikke meget.... den polske minibio http://www.kostrzewa.com.pl/ - eller mgm junior måske - i den dyre ende er der Hapero, Variowin og måske VitoglignoTine skrev:1000 tak for de gode svar.
jeg ved ikke helt med scotte blackstar mini.
til 135m2 er det nok ikke nødvendigt at gå over 10kw
jeg er lidt usikker på dine mål - har du en plantegning?
Senest rettet af nemocharley 15 jan 2013 19:15, rettet i alt 1 gang.
- Deerhunter
- Stoker II
- Tilmeldt: 11 mar 2012 15:17
Jeg er ikke i tvivl :-)
http://www.mgm-pillefyr.dk/
slet ikke når den skal stå inde i huset og det er det tætteste du kommer på et oliefyr.... nemmere bliver det ikke...
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Det tætteste man kommer på olifyr, er også Hoval BioLyt, VarioWin, og Hapero. MGM er forholdvis ny i det spilDeerhunter skrev:Jeg er ikke i tvivl :-)
Citat: Mark Twain
variowin og hapero er vel også ret nemme omend meget dyreDeerhunter skrev:Jeg er ikke i tvivl :-)
ah dybden på 50cm - det er dér udfordringen er - ud og se på de nævnte mærker og mål op.
