Askeplade løs
Posten
Tilmeldt: 04 maj 2012 22:19
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 163
Brændsel: Derome 8 mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Askeplade løs
Indlæg af Posten » 14 jan 2013 12:08
Apropos askeplade hang min kun fast i den ene skrue ved mit eftersyn idag! Så husk at efterspænde de to små bolte, som holder gevindklodsen fast til pladen, en gang imellem. Kunne måske også være årsag til det ødelagte gevind som nogen oplever. Hvis gevindklodsen går i klemme på en eller anden måde, river motoren måske gevindet??
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Askeplade løs
Indlæg af kovas » 14 jan 2013 12:30
Hej.
Det vil jeg da huske til næste gang. Var den anden skrue faldet helt af eller var den bare løs?
Mange hilsner Kovas.
tvede67
Tilmeldt: 11 maj 2011 17:55
Mit fyr: Ekoheat 900 lille silo
Areal: 125
Brændsel: Vida 6mm
Dagligt forbrug: 19kg Sommerdrift 5,5
Årligt forbrug: 3t
Geografisk sted: Vestsjælland
Askeplade løs
Indlæg af tvede67 » 14 jan 2013 13:10
Tak for Info!! :great:
mismis
Tilmeldt: 29 dec 2012 23:31
Areal: 117
Brændsel: 8 mm piller
Geografisk sted: østjylland
Askeplade løs
Indlæg af mismis » 14 jan 2013 14:12
Tak for tippet :) klart vær at cheke har dog efterspændt en gang men det var der hvor askepladen
sad fast på motoren, den havde løsnet sig engang så pladen ikke kunne køre ud og ind eller
den kunne ihvertilfald ikke nå switchen længere der fortæller systemet at den er helt ude.
men det var heldigvis en hurtig operation
Posten
Areal: 163
Askeplade løs
Indlæg af Posten » 14 jan 2013 22:00
Ja. den ene skrue var kørt helt ud. Kan være man skal have en gevindklods på lager. Synes den virker slidt i gevindet.
Jeg har også efterspændt på motor både for askeplade og snegl 8)
levi
Askeplade løs
Indlæg af levi » 14 jan 2013 22:03
Hvis det er møtrikker/bolte der arbejder sig løse, - kunne man så ikke lige give dem en lille klat Loctite ?
Posten
Areal: 163
Askeplade løs
Indlæg af Posten » 14 jan 2013 22:09
jo, lidt loctite vil ikke skade. Eller man kan lave et låseblik.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Askeplade løs
Indlæg af H.S » 14 jan 2013 22:12
levi skrev:Hvis det er møtrikker/bolte der arbejder sig løse, - kunne man så ikke lige give dem en lille klat Loctite ?
MEN det vil i det fyr måske give brugeren problemer hver gang
at kunden skal skifte gevindklodser / spindler og ningnong motore indian041.gif
det eneste er at det deaktiveres det ved høje temperature
Måske røgsuger har fået det fra fabrikken
http://www.youtube.com/watch?v=9dFJpTZW ... e=youtu.be
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
levi
Askeplade løs
Indlæg af levi » 14 jan 2013 22:14
Kan man ikke få loctite der kan holde til højere temperaturer, - det syntes jeg da bestemt jeg har set engang... :shock:
H.S
Areal: 220
Askeplade løs
Indlæg af H.S » 14 jan 2013 22:19
Jo det kan man godt
men så er det næsten også total umulig at demontere uden skærebrænder :voodo:
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
