Fyr til nyt hus og værksted
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 17 jan 2013 23:56
Ja, det er spændende.
Nemo> Jeg har vist også læst om det projekt, men der er kæmpe forskel på varmetabet til omgivelserne i en tank med 20.000 ltr mod en med 800 eller 1200. (Altså: Den store holder bedre på varmen). Og man skal jo både kunne akkumulere varme, når solen skinner, OG udnytte den længst muligt, når solen vælger at holde ferie.
Det er en balancegang, for man skal jo heller ikke lave FOR meget solvarme - især i et velisoleret hus. Det er lidt nemmere i vores murstenshus uden hulmur, som næsten altid kan aftage varme, men alligevel må vi lade anlægget køre med nødkøling, når vi har 25 grd ude og fuld sol en to-tre dage i træk i juli-august.
Mvh Flemming
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 18 jan 2013 04:12
ja det er problemet med solvarme - lagring, overkogning og vel tildels frostsikring. Måske kunne man have et udendørs basin at skyde varmen i, når solen brager løs.
Det der med luft/luft varmepumpe, tanken er ret god synes jeg, og jeg har set det i praksis ved min gamle studiekammerat, som bor i Finland (lidt uden for Turku, hvor det altså bliver pissekoldt. Han har 1 indmuret brændeovn, 1 luftvarmepumpe, større solvarmeanlæg og 300l buffertank med elpatron i - solvarmen bidrager til centralvarmen og brugsvand året rundt. Hans træhus er i to plan, men ikke ret stort (jeg kender ikke de præcise m2, jeg vil gætte på max 60 i grundplan. Når det er rigtig koldt lukker han af til førstesalen, og stueplan er reelt set kun tre rum - entré, bad og stue-køkken.
Jeg tænker at ved flere m2 så skulle han nok bruge 2 varmepumper, og have en fan af en slags til at fordele brændeovns varmen. Elektricitet er ikke så dyrt i Finland, men han har allligevel talt om at investere i en mikromølle... - hvilket kunne være et tegn på at han bruger meget strøm.
Men i beregningerne til trådstarter skal vel også med at et jordvarmeanlæg skulle holde noget længere tid end varmepumper.
Anyways smider lige et link fra varmebaronen som har elvarmeløsninger til nordiske forhold: http://www.varmebaronen.se/
Ja der er sgu muligheder nok. Biobrændsel, solvarme, strøm og varmepumper - eller en hybrid af det ene og det andet.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 18 jan 2013 12:41
Til skræk og advarsel (eller oplysning :wink:):
300 ltr beholder + veksler til gulvvarme, ca 100 m2
Bemærk den lavere produktion i de varme måneder juli-august i.f.t. maj (2010 og 2011). Det skyldes mindre varmeaftag til gulvet. 2012 var bare generelt ringe. :P
Mvh Flemming
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 18 jan 2013 12:49
Hvad vinkel er dine fangere i - og vender de stik syd. Er der skyggepåvirkning? Og ja det illustrerer jo meget godt problemet/udfordringen med solenergi.
Og trods det uregerlige element - nyder du så ikke det mindre arbejde du har med din kedel?
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 18 jan 2013 13:06
42 grd. taghældning og 15 grd øst for stik syd. Hvis det var til at forstå. :roll:
Så uregerligt er det selvfølgelig heller ikke, når nu anlægget har en nødkølingsfunktion, jeg har indstillet til at køre lidt varme i tanken, når fangeren passerer 100 grd., så den køles ned under 95. Det gør den så kun, når både tanken og gulvarmereturen har nået indstillet maxtemperatur. Det har ikke givet problemer endnu, og tanken har højst været 85 grd. varm.
Og heldigvis er udstrålingen jo enorm fra en pladefanger, når vi rammer de temperaturer. Så er den jo ret ineffektiv. Men, det ku' nok være mere problematisk med rør.
Men, jow - vi er glade for at kunne slukke fyret typisk 1. maj, supplere med lidt kakkelovn til vores energislugende hus, og først tænde op igen en gang i september. Har endda været langt inde i oktober, men så gik der også lidt brænde. :D
Mvh Flemming
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Indlæg af triumph » 18 jan 2013 14:04
ret mig hvis min hovedregning er forkert, men ligger din årsproduktinen ikke på ca. 6000 kw = 1400 -1500 kg træpiller ?
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 18 jan 2013 14:30
jo det er fint til at forstå :). Med de 75-80 rør jeg kan smide op på 46gr tagvingel og sydsydvest, var tanken at de skulle hæves til yderligere 60grader (forlænge sæsonen og som værn mod overophedning), udhuset er udsat for vandrende skygge og seneftermiddagsskygge fra hovedhusets gavl. Tænker selv at en tank på 300-400 liter er nok (men det er måske bedre med 500liter). Modellen bliver buffertank med varmtvandsstation.
nuvel, det er ikke sikkert, at det nogensinde bliver til noget for mit tilfælde med solvarme - vi har haft diskussionen før. Der er ingen økonomi i det, kun komfortøgelse og mindre slid på fyret (hvilket er en del værd i min optik). I mit tilfælde kommer jeg måske til at bruge 4 paller af 960kg (højt sat). Jeg forventer, at det anlæg jeg beskriver mindst vil kunne tage 1½ palle af de 4. Men det er spekulationer, når fyret er kommet op, vil jeg først leve lidt med det, og så må jeg se, om jeg vil bruge penge på solvarme i forbindelse med den nødvendige renovering.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 19 jan 2013 00:08
triumph> Jo, det er der omkring - i praksis har vi sparet ca. 1 ton piller og 1.000 kWt el (til varmt vand om sommeren), og det er vel totalt set en 55-5700 kWt. Det passer nok meget godt med fejlvisning og ledningstab i solvarmeanlægget. Hvorfor?
Nemo> :great:
Mvh Flemming
triumph
Indlæg af triumph » 19 jan 2013 11:52
Han drømmer om solvarme, og jeg forsøger at overbevise ham om det ikke er nogen økonomisk god forretning, hvis han køber et pille fyr med selvtænding.
Så siger han at, så køber han da bare et fyr uden selvtænding, for solvarme skal han have........ icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Nej det er bare inten mobning :great:
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 19 jan 2013 12:19
:) og det er helt ok. Jeg har sgu lært meget - er overbevist om at det er u-økonomisk (men at det har nogle andre fordele, som du underspiller Triumph). Og i fald solvarmen kommer op, så er det til MGM 15 Comfort, da det prismæssigt hænger sammen for mig.
Hvis jeg nu købte en Variowin 1.6-6kw med sug (da der kun kan være 41kg i magasinet), så ville det løbe op i - og hold nu fast - ca 130.000 før opsætning. Jeg gætter på at pilleforbruget maximalt er tre paller med den løsning.
En MGM 15 med solvarme og opsætning er under 100.000 (og det tages i etaper). De ekstra kw MGM 15 har (som jeg ikke har brug for - og nej jeg vil ikke have Junioren, da der er for meget, der irriterer mig ved en version), vil jeg søge at udligne med buffertanken, således at årsvirkningsgraden stadig er flot. Pilleforbruget med den løsning tror jeg simpelthen ikke overstiger 2½ palle.
Med den sidste løsning skal jeg selvfølgelig slæbe pillesække. Men de par ton årligt er sgu ikke noget at snakke om.
Det pausefyrende CPi12 fyr skulle suppleres med en varmepumpe - men lad nu det ligge.
Men måske i kan hjælpe mig her? Når jeg får radiator op i træningsrum, og gulvarme lagt i det sidste stykke gulv så har jeg anslået mit kwh varmeforbrug til at være ca 18.000 (det er ca 16.000 nu) - solvarme vil tegne sig for ca 6000kwh - 12000kwh træpiller er det tre ton??
Tilbage til "Find det rette anlæg"
