stadig sorte piller i bakke
havn
Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
Mit fyr: Scotte 16kW/OPOP Black star 30kW
Areal: 360m2
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Dagligt forbrug: endnu ukendt
Årligt forbrug: 10tons
Geografisk sted: Hellerup
Indlæg af havn » 17 jan 2013 12:53
tyder på at hvis jeg går højere i blæs i rens blæser jeg piller ud af herden...
den kommer aldrig op på stop lige pt, så jo når tempen falder så ryger den på 10 over...og jo de 69C kommer vist nok fra opstarts besøget??
mvh havn
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn » 24 jan 2013 23:21
udskiftet er nu anden herd + chip
nu ser det ud til at piller også moduleres sammen med luft, men i weekenden skiftes styring for at se om det kan blive endnu bedre
blæser parametre:
L14-M24-H32
skorsten træk: 0
pid:P1.4 I0.35
rens:35% tid:5 hver 10min
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 25 jan 2013 07:34
havn skrev:udskiftet er nu anden herd + chip
blæser parametre:
L14-M24-H32
skorsten træk: 0
pid:P1.4 I0.35
Du kan med fordel sætte rens op til 48%
Så får du blæst mere aske væk.
Christian_IA
Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Geografisk sted: Randers NØ
Indlæg af Christian_IA » 25 jan 2013 12:50
Jeg døjede lidt med en del aske og en klump på herden.
Jeg har sat rensning til 8 min - 10 sek - 100% luft og venter weekenden over for at se om det hjælper.
Det tror jeg vil bedre det for dig i stedet for mere luft under drift.
Men mine erfaringer er baseret på under 14 dage som Scotte ejer så jeg bliver måske klogere :-)
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
Indlæg af pille bruger » 25 jan 2013 13:53
Christian_IA skrev:Jeg døjede lidt med en del aske og en klump på herden.
Prøv at læse her hvorfor 100% luft kan være et problem http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... iller.html
Christian_IA
Areal: 196
Indlæg af Christian_IA » 25 jan 2013 14:45
Jeg går ud fra at du mener at jeg kan risikere at det brænder sammen til slagger ?
Christian.....
Indlæg af pille bruger » 25 jan 2013 16:03
Christian_IA skrev: Jeg går ud fra at du mener at jeg kan risikere at det brænder sammen til slagger ?
Præcis.
Christian_IA
Areal: 196
Indlæg af Christian_IA » 28 jan 2013 08:52
pille bruger skrev:
Præcis.
Har sat den ned til 80% så må jeg se :-)
Christian.....
Thomas5721
Tilmeldt: 30 okt 2010 22:30
Mit fyr: Scotte
Areal: 225
Brændsel: German pellets
Dagligt forbrug: ca 25 kg.
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Geografisk sted: Brønderslev
Indlæg af Thomas5721 » 06 feb 2013 20:32
Tror på der simpelthen er for lidt træk eller ustabilt træk i skorsten. Mange hælder til trækstabilisator, men i min filosofi tager den træk fra kedlen. Jeg havde samme problem med min nye scotte, så fjernede jeg semirens og lukkede TS af, nu kører det bare wunderbar, men med en pille forøgelse på ca 8 procent. :|
Piller er ikke noget man spiser, men noget man brænder..
Indlæg af pille bruger » 06 feb 2013 20:46
Thomas5721 skrev:Tror på der simpelthen er for lidt træk eller ustabilt træk i skorsten. Mange hælder til trækstabilisator, men i min filosofi tager den træk fra kedlen. Jeg havde samme problem med min nye scotte, så fjernede jeg semirens og lukkede TS af, nu kører det bare wunderbar, men med en pille forøgelse på ca 8 procent. :|
Du har vist misforstået trækstabilisatorens formål.
Den skal føre det overtryk der er i fyrrummet ud i skorstenen,
og ikke først gennem bålet og kedlen, og tage varmen væk.
I med trækstabilisator i samme rum som fyret, husk friskluftventil.
I med rensemekanik.
Ind med de rigtige start tal, og så finjuster efter guiden.
