stadig sorte piller i bakke
mentaly
Tilmeldt: 12 jul 2011 09:04
Mit fyr: woody 20kw
Areal: 340
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: 10-55
Årligt forbrug: 9 Tons
Indlæg af mentaly » 15 jan 2013 22:50
Hej ok men hvorfor kører den så fint når jeg vælger 60 grader kedel temp så er flammen perfekt, asken fin kaffebrun, men sætter jeg kedel temp på 66-67 grader, så kan jeg ikke justere den så der ikke kommer sorte piller i aske skuffe, selvom flammen er fin. mvh
Med venlig hilsen
Overfyr passer på Nyholm gods :-)
Fyrdata online http://users.telenor.dk/~dsl192260/pillefyr
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 15 jan 2013 22:59
mentaly skrev:Hej ok men hvorfor kører den så fint når jeg vælger 60 grader kedel temp så er flammen perfekt, asken fin kaffebrun, men sætter jeg kedel temp på 66-67 grader, så kan jeg ikke justere den så der ikke kommer sorte piller i aske skuffe, selvom flammen er fin. mvh
Jeg kan se at lige nu er din skakt temp. 50 gr.
Det er noget højt.
Hvorfor ?
Er der meget aske på kedelsider og røgrør ?
Ligger der en aske kage på herden ?
Står blæseren bare for lavt ?
mentaly
Mit fyr: woody 20kw
Areal: 340
Indlæg af mentaly » 15 jan 2013 23:09
Hej hmm jeg prøver lige at kigge, det kan da godt være blæseren står lidt for lavt, ved 50% ydelse, den har det godt nok med at falde når ydelsen stiger, blæser kører mere, der er muligvis lidt meget aske i sidste rum og røgrør er et stykke tid siden det er blevet rengjort. hvad er normal temp en 40 grader ?. mvh
Med venlig hilsen
havn
Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
Mit fyr: Scotte 16kW/OPOP Black star 30kW
Areal: 360m2
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Dagligt forbrug: endnu ukendt
Årligt forbrug: 10tons
Geografisk sted: Hellerup
Indlæg af havn » 15 jan 2013 23:11
hej jeg havde så idag besøg af en yngre yderst kompetent vvs'er anvist fra NBE, inden ankomst rensede jeg herd og lavede ny afvejning (1100gram)
indstilling luft nu er
L14
M22
H32
skorsten 2
den kører meget mere roligt, men desværre stadig med en del piller i herd, og lidt i skuffe nu ser vi i morgen...
mentaly
Mit fyr: woody 20kw
Areal: 340
Indlæg af mentaly » 16 jan 2013 17:14
Hej det lyder fint, skriv endelig hvordan det går med de nye indstillinger :), og til Michael, jeg har fået den ned på en 40 grader, hvordan lyder det ?, den trængte godt nok til at blive renset, i bagerste kammer samt ude foran selve brænderen og samtidigt masserede jeg lige alle pakninger de var blevet noget stive i det 1,5 år det har kørt, skal lige siges den står i lokale der er 22 grader i, ved ikke om det har nogen betydning. mvh
Med venlig hilsen
Indlæg af pille bruger » 16 jan 2013 18:13
mentaly skrev:Hej det lyder fint, skriv endelig hvordan det går med de nye indstillinger :), og til Michael, jeg har fået den ned på en 40 grader, hvordan lyder det ?, den trængte godt nok til at blive renset, i bagerste kammer samt ude foran selve brænderen og samtidigt masserede jeg lige alle pakninger de var blevet noget stive i det 1,5 år det har kørt, skal lige siges den står i lokale der er 22 grader i, ved ikke om det har nogen betydning. mvh
40 gr. er helt fint.
Du kan give glassnorene ( pakningerne ) WD40 eller andet silikone olie.
Det trænger ind og smidig gør listen, så den igen kan lukke tæt.
Hvis du giver for meget kan det ryge lidt 8)
mentaly
Mit fyr: woody 20kw
Areal: 340
Indlæg af mentaly » 16 jan 2013 19:51
Hej ja det har jeg osse gjort, kan se den er oppe på 45 igen, blæseren er en FLO85 blæser lav 17 mellem 25 og høj 34 standard tal er 15-25-35, jeg kan se grænsen for alarm er sat standard til 70 grader det er måske lidt højt eller ?. mvh
Med venlig hilsen
Indlæg af pille bruger » 16 jan 2013 21:23
mentaly skrev:Hej ja det har jeg osse gjort, kan se den er oppe på 45 igen, blæseren er en FLO85 blæser lav 17 mellem 25 og høj 34 standard tal er 15-25-35, jeg kan se grænsen for alarm er sat standard til 70 grader det er måske lidt højt eller ?. mvh
Jeg kan se at du gerne vil langt ned i blæser tal.
Det er ikke altid praktisk at gå så langt ned.
Følgende beskrivelse er stærkt forenklet.
Forbrændings teknisk sker der det at pillerne bliver varme.
Derved frigives gas.
Det er denne gas der brænder, og ikke selve pillen.
Rest produktet er aske.
Bliver temperaturen i bålet for lav, frigives al gassen ikke, og der er sorte piller tilbage + en sammenbrændt kage,
der skubbes ud i askeskuffen af de nye piller intern snegl kører ud.
Bliver temperaturen for høj, frigives al gas, og asken smelter om til glas.
Denne klump kan ikke fjernes med rensefunktion, men manuelt med en hammer.
Derfor prøv at køre et døgn med standard tal, og en ny præcis afvejning.
Skakt temperatur er sat til 70 gr.
Man kan sætte den ned til den normale aflæste temperatur + 10 gr.
Det vil for mig sige 29 + 10 gr = 39 gr, og det er nok for lavt.
60 gr. er derfor nok til mig.
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn » 16 jan 2013 23:22
jeg har så iaften kørt kedlen ind i manuel mode med noget fjern support: og er på endt med...
skat temp 32C
kedel temp 69 +5 -5
mætning lav 2,5%
mætning høj 28,6%
skorsten træk 2
ydelse 16kW
L14
M24
H31
Rens:
17 min 6S luft 33%
pi:
P-led 3
så må vi jo se i morgen!
Indlæg af pille bruger » 17 jan 2013 07:14
havn skrev:jeg har så iaften kørt kedlen ind i manuel mode med noget fjern support: og er på endt med...
skat temp 32C
kedel temp 69 +5 -5
Kunne den ikke være 70 gr :wink: 5 over er for lidt, du vil få mange optændinger. 10 er bedre, 5 under er fint.
mætning lav 2,5%
mætning høj 28,6%
skorsten træk 2
ydelse 16kW
L14
M24
H31
Rens:
17 min 6S luft 33% Forslag: 10 min - 5 sek - 47%
pi:
P-led 3
