stadig sorte piller i bakke
havn
Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
Mit fyr: Scotte 16kW/OPOP Black star 30kW
Areal: 360m2
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Dagligt forbrug: endnu ukendt
Årligt forbrug: 10tons
Geografisk sted: Hellerup
Indlæg af havn » 13 jan 2013 20:57
jeg har justeret efter NBE's anvisninger igen,igen,igen
jeg bruger 2,3-3 kg i timen pt Det er noget mere end min tidligere P&H-23kW....øvøvøv
så er på vej i "bad standing" ved min bedre halvdel.... nå men nu er gode dyr rådne!!!
jeg har på intet tidspunkt oplevet noget der ligner grå aske dvs. jeg giver enten for mange piller eller også for lidt luft!
jeg har 2 trækstabilisatorer på min skorsten som giver et konstant træk ca 14Pa når det står på 10Pa
min fremløbs temp er sat til 65C
min røgtemp ligger på 126C
mit skorsten er sat til -1 (her ser det ud til den giver mindst piller!!)
har pakket luft tæt med glas snor og silicone imellem adapterplade og kedel.
har renset herd (igen)
afvejet (igen)
har øget mine rense tal pga slagge opbygning i herd... L 70% 5 sek hver 8 min
mine luft tal er
L16
M31
H42
/hvad sker hvis man ikke bruger autoberegning, kan man så sætte pillemængden og luft andre steder i styring??/
input? taaaak
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 13 jan 2013 21:32
havn skrev:jeg har justeret efter NBE's anvisninger igen,igen,igen
Blæseren står for lavt.
De skal begge stå på 10 Pa.
Du skal ikke kigge på pille forbrug.
Du skal kigge flammen.
Den skal være korngul.
Flammen i 10% skal være 5 - 10 cm.
afvejet (igen)
Kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... iller.html
mine luft tal er
L16
M31
H42
Det er for lavt og det er derfor du ikke får den fulde brændværdi ud af pillerne.
Så sætter du automatikken ud af kraft.
Det kan man men det er nemmere at give mere luft.
Luft til forbrændingen stiller man kun et sted i styringen.
input? taaaak
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af H.S » 13 jan 2013 21:35
PH er et godt fyr :great: :great:
;-) Har du kikket på http://www.mhes.dk <- tror du mangler en grundindstilling
Hvorfor skiftede du PH'en ud de 2 fyr har jo faktisk samme virkningsgrad ?
Dit NBE fyr skal nok komme til at spille det kræver bare lidt tilvænding
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn » 13 jan 2013 21:37
igen, henviser du til samme opstart som jeg har nævnt at jeg har brugt,
men jeg kan da ikke lade være med at sammenligne hvad jeg tidligere brugte??
ja flammen er korngul
de står begge på 10Pa men min dwyer viser 14-16 Pa
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn » 13 jan 2013 21:40
H.S
mit P&H kørte i tomgang for at varme hytten op min skotte er ved at hoppe af soklen :-)
jeg rejser en del så har lidt travelt med at få skotten til at "makke ret" ellers modtager jeg hade sms fra fruen...
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 13 jan 2013 21:49
Har du kigget om blæseren måske er fyldt med skidt ?
Kører blæser ellers frit rundt som den skal ?
Sidder der en kondensator i klemmeren "blower cap." på print i brænder ?, måske den kunne være dårlig ?
Der er mange muligheder...
Af ren nysgerrighed, hvor meget giver ekstern snegl ved testkørsel ?
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn » 13 jan 2013 21:50
CHR 1980:
jeg har vel kørt en uge 1 med denne brænder max...
den giver 1115g
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn » 13 jan 2013 21:52
HS Jep har kontrolleret MHES
er begyndt at læse på PI(D) selv om jeg endnu ikke har modtaget interfacet!!
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 13 jan 2013 21:53
Ligger herd rigtigt ?
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 13 jan 2013 21:54
havn skrev:HS Jep har kontrolleret MHES
(du kan jo godt ændre PI indstillinger uden interface)
