Opsætning af solceller på skur
rezo
Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
Areal: 230 m2 + VVB 110L
Brændsel: Harvest Energy
Årligt forbrug: 5.5 Ton
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af rezo » 13 jan 2013 19:44
Hej solcelleejere jeg skal høre om nogen der ved om man må montere panelerne på et skur som er placeret i skel til naboen. Mere præcist så tænker jeg på et skur som står i skel og har en total højde på 2.5 m. Det må det vist gerne efter de nye regler. Men hvordan opfattes panelerne må de stå ovenpå dette tag eller må hele bygningen ikke overstiger 2.5 m ? Tænker at bygge et 14 m langt skur og så have paneler på dette
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 24 gange
Indlæg af BWJ » 13 jan 2013 20:37
Med den størrelse kræver det vist byggetilladelse, eller ??
rezo
Indlæg af rezo » 13 jan 2013 23:42
Skuret kræver ikke byggetilladelse da det vil være bygget som carport.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 14 jan 2013 00:15
Jo det kræver faktisk dispentation som du næppe får, du må ikke have mere end 12m i naboskel (vejskel tæller ikke med) og det er alle bygninger inden for 2.5m fra skel. Dog tæller de kun den længste side såfremt det står noget i et hjørne. Reglen er lavet af hensym til brandspredning fra grund til grund. her i Tårnby fik du ikke dispentation til 14m carport.
Solfangere er tekniske installationer og her mener jeg at det er op til kommunen hvorvidt du må sætte dem oven på, Jeg fik nok ikke lov.
Op til de 12m skal skal du tegne din carport på en oversigt tenging over hele grunden og anmelde den så skal de svare inden 14 dage, her i tårnby kræver de også målfast tegning af alle 4 sider, men man må gerne selv lave dem spfremt man laver dem nogenlunde teknisk kprrekte.
Vil du have 14m skal du lave en rigtig byggesag med dispentations ansøgning oven i og kommunen kan være lige så længe de vil om at svare.
rezo
Indlæg af rezo » 14 jan 2013 06:36
Tak for den fine forklaring. Men jeg kan godt holde den på 12 m. Og da vi ikke har nogen lokalplan i området bliver det nok ikke et problem med panelere.
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen » 14 jan 2013 10:07
Jeg mener at panelerne tæller som en del af bygningen, så derfor kan det godt blive et problem at di kommer oven i de 2,5m
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 14 jan 2013 22:03
Jo du kan få godt et problem selvom der ikke er en lokalplan, det er generelle regler fra staten.
Sidst jeg checkede var paneller tekniske installationer når de ikke er integreret i tagfladen og kommunen kan lave sine egne regler også uden at lave en lokalplan, men jura er jo altid noget speget noget.
Men det kræver at nogen klager, Så du kan jo tage chancen, nu er du advaret.
