Defekt svejsning i sort 6/4" T mm.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 12 jan 2013 21:53
Hvor uheldig kan man være?
Idag startede jeg med at konstatere at alulisterne til mine brusevægge var bulet og skruerne væk.
Derefter var jeg efter 3 ugers influenza endelig klar til at tilkoble AKKU tank med spiral.
Solkreds og psiral var allerede tested sidste weekend på trods af influenza.
4 ud af de 5 styk 6/4" nipplemuffer i sort jern var utætte i samlingen mod akkutankens studse.
Ingen 1" samlinger i sort var utætte.
De var spændt med en 18" svensknøgle og vægten af mine 64 kg helt ude på enden af nøglen, men det var ikke nok til 6/4".
Jeg måtte så spænde dem ved at støde med alt hvad jeg kunne, hvilket vel svarer til 100-130kg træk.
Derefter var samlingen imellem elpatron (kort messing gevind 6/4" og sort T i toppen utæt.
Her skulle der på grund af sorte fittings koniske gevind og det korte messing på elpatron 3 forsøg og massive mængder af pakgarn og paksalve til.
Så nu er den tæt tænkte jeg og gav den 3 bar. Men nej det pissede ud igennem svejsningen på det sorte T i toppen. 2 stråler på ca 0,5mm.
Hordan X... kan jeg få et sort T som er så dårligt svejses?
Idet jeg går ud fra at hele partiet af sorte T kan være dårlige og det sidder der hvor den iltholdige luft ender, tør jeg ikke andet end at skifte til messing
For at skifte det skal tanken iøvrigt tømmes og trækkes ud , så jeg kan tippe den for at Elpatron kan komme ud.
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 12 jan 2013 22:09
Hvis det bliver pakket ordentligt med garn og salve behøves det ikke spændes ret hårdt for at få det tæt, så du må på pakke kursus
og 400l vvb i huset.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 13 jan 2013 14:35
Nej, det lyder kraftigt til at det er pakkemesteren der er problemet....
Men... Alligevel en ØV BØV oplevelse...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 13 jan 2013 16:08
6/4" er det et nyt udtryk for 1½".?? Sådanne T stykker er normalt ikke svejset sammen, men blødstøbt, og kan normalt godt svejses direkte på sort jernplade.
Men er det svejsningen, der er utæt.??
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 13 jan 2013 22:08
I har helt ret at jeg har nok brugt for lidt pakgarn, jeg har kun pakket meget få i sort og aldrig før så store gevind som 6/4" = 3/2" = 1 1/2"
Jeg synes det er nemmere at skrive 6/4" og det også skrevet sådan på beskrivelsen af min akkutank.
Min pakkerutine er fra messing fittings og de gevind er ikke koniske som de sorte. Her går det galt såfremt man bruger for meget pakgarn så bliver det bare skubbet af.
Jeg ved faktisk ikke om det sorte T er svejses eller blødstøbt, jeg skrev svejses fordi der en søm (bule) ned langs ryggen og utæthederne er i den søm , ca 5 og 10 mm fra enden. Altså en materiale fejl i T.
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk » 14 jan 2013 08:35
At pakke sort jern, start med at give gevindet lidt pak-salve, derefter giv ikke mere pakgran end, gevindet på det, lige er dækket til max. så er det tæt, både så du kan bakke lidt tilbage og frem igen icon_cheesygrin.gif
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 14 jan 2013 10:01
pso skrev:I har helt ret at jeg har nok brugt for lidt pakgarn, jeg har kun pakket meget få i sort og aldrig før så store gevind som 6/4" = 3/2" = 1 1/2"
Hej.
Selvfølgelig kan der have været en materiale fejl i det utætte 1 1/2"T. Men hvis du har "voldspændt" det, kan det altså også revne :cry:
Der skal "en passende mængde" pakgarn på, hverken for lidt, eller for meget :great: Og det skal puttes den rigtige vej på.
Hvis disse 2 ting er uorden, skal der ikke spændes ret hårdt.
Mvh thoken
themasterdk
Indlæg af themasterdk » 14 jan 2013 10:06
Når jeg pakker det, laver jeg det så det låser, så kan du godt putte det på den modsatte vej. Men rigtigt som der skrives, skal pakkes med gevinde retningen. Og hvordan man pakke så det låser, er ret svært at skrive ned, hvordan man lige gør det. Det skal læres og ses icon_cheesygrin.gif så du er nok nød til at søge på google icon_cheesygrin.gif
Men som jeg læser dette, er det i svejsning det er utæt og ikke i gevindet eller er jeg mandagstræt icon_cheesygrin.gif
Hvem har svejst det??
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 14 jan 2013 22:09
Ja undskyld der ikke nogen svejsning, det skyldes min uvidenhed, det er et blødstøbt Tee i sort 6/4".
Hvor utæthederne er i selve materialet, det er i den søm (bule) der løber ned midt i langsiden.
levi
Indlæg af levi » 14 jan 2013 22:15
pso skrev:Ja undskyld der ikke nogen svejsning, det skyldes min uvidenhed, det er et blødstøbt Tee i sort 6/4".
Det er jo en klar støbefejl - byt det fittings hvor du har købt det!
