Hjælp til indstilling af scotte 6.35
klaaby
Tilmeldt: 05 nov 2009 16:54
Mit fyr: roca med bio comfort
Areal: 240 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4900
Indlægaf klaaby » 12 jan 2013 16:06
hej herinde jeg har fået skiftet min gamle bio-comfort box ud med en scotte 6.35 hvad skal jeg gøre ang instillinger ved den gamle var en 16kw med en ecofit 108 blæser håber nogen kan hjælpe for syntes ikke jeg kan få den instillet ordenligt
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 359 gange
Modtaget likes: 146 gange
Indlægaf Lintz » 12 jan 2013 16:12
klaaby skrev:hej herinde jeg har fået skiftet min gamle bio-comfort box ud med en scotte 6.35 hvad skal jeg gøre ang instillinger ved den gamle var en 16kw med en ecofit 108 blæser håber nogen kan hjælpe for syntes ikke jeg kan få den instillet ordenligt
Prøv lige at søg i gamle tråde - Der er masser der har spurgt om det samme - og fået mange gode svar - Brug evt. søgefunktionen.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 8 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlægaf H.S » 12 jan 2013 16:20
(Hvad er effekten på den styring "6.35")
Hvis det er en 10 kW passer mætning ikke
For at sætte den til 16 kW (Hold PIL OP ind Tryk på SET) vælg 16 kW (luft passer nu til den nye 85 mm blæser)
Det er den i sort plast 108 mm ikke ?
Som udgangs punkt ( Høj Lav kan findes i gammel styring ved at SET ind og tænd styring "giv den 230v :great: )
Lav 5
Mellem 11
Høj 16
Eltænder (alt efter tænder type)
Start 8
Mellem 5
Høj 14
Rens 23 - 28 (pas på den ikke bliver for høj da din aske så kan smelte til "lava" :oops: )
Alle er vejlende
Afvej nu piller sæt værdien ind (så har du styr på effekten +- brændværdi på dine piller)
Herefter skal forbrændingen justeres ved 10 - 50 - 100%
sørg for godt med forbrug (send hele familien i bad)
Der er fine guider her http://www.mhes.dk :great:
Senest rettet af H.S 12 jan 2013 16:38, rettet i alt 2 gange.
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf Tom_AT » 12 jan 2013 16:31
Fremover bør du nok lige lave en mere sigende overskrift.
Det gavner ikke forum hvis alle har en overskrift hvor der bare står "Hjælp".
OVERSKRIFT RETTET TIL MERE SIGENDE TEKST
Mvh Mejeristen
klaaby
Areal: 240 m2
Indlægaf klaaby » 12 jan 2013 16:55
hej hs det er en metal blæser der er på
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf pille bruger » 12 jan 2013 17:12
klaaby
Areal: 240 m2
Indlægaf klaaby » 12 jan 2013 17:36
hej michael tusind tak min blæser ligner den som er nr 4 hvis man tæller ned hvad er det for en
Indlægaf pille bruger » 12 jan 2013 17:46
Blæser nr. 4 fra oven er en Rebeck 108
men vær lige obs på at den ligner den neden undrer.
Der er en mærkeseddel på blæseren, hvor model nr. står.
klaaby
Areal: 240 m2
Indlægaf klaaby » 12 jan 2013 18:53
okay det finder jeg lige ud af hvad det er for en
H.S
Indlægaf H.S » 12 jan 2013 19:47
klaaby skrev:okay det finder jeg lige ud af hvad det er for en
Hvornår er den fra
år
der burde være et skilt på blæser
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
