Side 1 af 1
Reduktionssæt til c2 tilbage
: 12 jan 2013 13:22
af ReneDJ
Hej Alle sammen
nu har jeg fået mit passat c2 til og virke, og er begyndt og fyre med flis, og så har jeg fundet ud af at fyret jeg har købt er monteret med reduktionsudstyr til c1, og nu vil jeg gerne ha den tilbage til et c2, men jeg kan godt se hvad, man skal købe for og få den til en c1 men hvor meget af det skal jeg ha for og få den tilbage til et c2
og hvis der er nogen der ude der har lavet deres c2 om til et c1 og vil af med c 2 udstyret så er jeg en glad køber
mvh Rene DJ
: 13 jan 2013 17:52
af chopper
Er det svingarm. Og hvor gammel er den
: 13 jan 2013 18:22
af ReneDJ
ja det er sving arm og den er fra 1998
: 13 jan 2013 20:44
af chopper
Kan du tage et billede af skubbet og bunden af magasin
: 15 jan 2013 21:41
af ReneDJ
ja da har jeg faktisk gjort
så her er et håber det kan bruges
mvh Rene DJ
: 15 jan 2013 22:23
af chopper
Du skal bolte de 2 sider af. Og så skal du bolte den rustfri plade af i enden. Og så skal du have 3 nye skraber til bunden husk og få omrøre pinde med til skraber det er rundjern man montere på skraber når man bruger flis
: 29 jan 2013 19:29
af Raverlution
hvis du stadig mangler har jeg liggende hvis det er?
: 17 mar 2013 08:55
af ReneDJ
For det første, så er der da kun 2 skrabere, til fyret, for det andet så har jeg nu fået det opgraderet, til en c 2 igen, og det gik også fint det første stykke tid, men nu har jeg problemer med at den skraber der sidder tættest på brændkammeret, den er bredere end brændkamret, når man sætter stenen i , det vil sige så længe der ikke er sten i passer bredden , men når stenen kommer i bliver den lige 2 cm smallere i begge sider, det gør så at når den flis man bruger ikke er helt ren, tør eller bare ikke ens artet, så stopper det til i indføringen, jeg overvejer om jeg kan skære noget af den skubber så den får samme størrelse som brændkamret, men skal vist ha ringet til passat, i øvrigt så bestilte jeg bare hele sættet ved passat, og må konstantere at de har humor, pris for fire 8 milimeter rundjern , der er slebet lidt i den ene ende, og ca 25 cm lang, og det er almindelig rundjern, 630 kr + moms
: 01 okt 2013 21:32
af ospdk
Det er jo et gammelt indlæg så du har sikkert fundet ud af det. Men du skal jo også skifte stenenen i brændkamret.
: 02 okt 2013 17:23
af ReneDJ
gjorde jeg faktisk også, de var med i sættet fra passat, men de nye sten gør stadig at kamret er smallere end indføringen, så efter og ha snakket med passat fik jeg og vide at jeg skulle fjerne stenene, og nu køre det faktisk rigtig godt fyre med flis op til 40 milimeter uden problemer
