Skal have skiftet mit oliefyr ud med et stokerfyr, med hvad skal jeg vælge?
Har set at Liagro sælger deres Benekov L25 ud til lidt billigere penge, men er den ved at være for gammel? Og kan det bedre betale sig at købe en nyere model?
Skal som udgangspunkt kun fyre med træpiller. Så måske jeg skal vælge et helt andet mærke? Håber der er nogle der kan hjælpe en fortvivlet første gangskøber.
Måske nøjes med en træpillebrænder evt. fra Woody/Scotte?
Har 200 kvm. dårligt isoleret hus og et årligt forbrug på 3.200 l. olie (kører kun om vinteren)
Køb af stoker fyr (mit første)
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Hej Høgen og velkommen til
Hvis du kun vil fyre med træpiller, vil jeg anbefale en træpillebrænder.
Som du sikkert ved, er ulempen at man stort set kun kan fyre med træpiller i en pillebrænder.
Fordelen er at man, om sommeren og de varme måneder, har et mindre forbrug med en pillebrænder.
Det er lige omvendt med en stoker. De fleste stokere kan bruges til langt flere brændsler.
Ulempen er at de fleste stokere kræver et vist forbrug for at køre godt.
Dette mærkes specielt om sommeren/de varme måneder.
Her vil forbruget typisk være noget højere end ved en pillebrænder.
Prøv at tænke et par år frem. Vil du stadig fyre med træpiller?
Skal det være nemt eller er du villig til at ofre noget tid på et billigere brændsel?
- Tilmeldt: 05 okt 2007 08:06
Hej Ulrik
Tak for svaret.
Vil ikke udlukke at jeg med tiden vil fyre med andet end træpiller, evt. flis.
Har en el-vandsvarmer som jeg pt bruger hele sommeren. Vil dette ikke stadig
være en mulighed? Altså at slukke stokerfyret hele sommeren?
Er de anlæg jeg har kigget på fornuftige? Er L25 for gammel, og kan en R15 klare
mit forbrug af olie? Har høft at den kan klare det der svare til 3.700l. olie årligt!
Tak for svaret.
Start istedet med at isolere dit hus inden du køber stoker.
Hvis du en dag vil efterisolere efter du har købt stoker risikerer du at stokeren er alt for stor, og det vil derfor give dårlig brændsels økonomi.
Vælger du derimod stadig at investere i stoker inden du har isoleret - vil jeg som Ulrik skriver også vælge en pillebrænder, da disse kører modulerende drift. (Tilpasser sig dit forbrug).
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
så må det være et stoker fyr...
jeg har et baxi 1,5 m iltstyring...
jeg fyrer hele året også sommer har brugt 6,5 tons på det år der er gået..
der blev brugt 3500l olie i huset inden jeg skiftede til baxien der fyrer med lidt af hvert...
ellers af andre mueligheder vil jeg mene du skal konsentrerer dig om nogen med en ydelse på 12-18 kw det burde være nok... de 15 kw var rigeligt for mit behov...
R15 fra benekov som du nævnte er også et godt valg...
twinheat cpi12 vil sikkert også kunne klare det...
held og lykke med søgningen
sørg endelig for at komme ud og se nogle anlæg i drift det er guld værd
- BFE
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Høgen,
For at gøre det lidt let for dig selv kan du checke disse links. http://www.stokerpiller.dk/dokumenter/t ... kedler.xls
http://www.stokerpiller.dk/dokumenter/t ... kedler.pdf
Jeg er selv ligesom dig lidt på Herrens mark når det gælder valg af stoker og har lavet ovenstående, og ville ønske at dette eller noget lignende blev gjort lettere tilgængeligt for alle der er på jagt efter nyt stokerfyr. Der er desværre endnu ikke noget web site eller institution der gør os den tjeneste.
Hm måske tager nogen bolden op en dag, og hvem ved, måske vil nogen en gang lave et månedligt magasin omkring bioenergi og de kedler vi forbrugere skal brænde det af i?
Mvh,
BFE
Mvh,
BFE
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Sagen er den at jeg ikke ville vælge en træpillebrænder, men kun fordi jeg ikke vil låse mig fast på træpiller.Høgen skrev:Mit hus er så godt isoleret som det nu kan blive. Der er desværre kun 3cm hulmur, men disse er fyldt med hulmurs isolering, isoleringen på taget er ok og af nyere dato.
Så tror desværre ikke at jeg kan gøre noget ved isoleringen.
Hvilken pillebrænder ville i vælge?
Men var jeg til træpiller blev det nok en scotte/woody/boink brænder og en Opop kedel.
Den har en rimelig høj virkningsgrad og den er forholdsvis billig.
Skal det være en stoker skal det selvfølgelig være en Benekov. Jeg ved ikke om den der L25 bliver for stor til dit behov, ellers er det en R 15.
Ring til Liagro og få nogle råd.
Det er min egen mening, den behøver ikke nødvendigvis passe til dine behov og ønsker.
- Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
- Momme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Jeg vil som jeg pleger skive at du skal huske at kikke på tilbehør. R15 / R25 kan man får den lille aske snelg og autotænding.
Rengøring er også letter på de nye modeller (hiv et par gange i et håndtag og den er klaret).
hvis du vil kikke på en anden stoker så er der twinheat (den fås med omrør til flis)
