Danfoss CLX portal, hvem er med ?
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
- poul efterlønner
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
- Areal: 200
- Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Geografisk sted: Nordfyn
- Modtaget likes: 4 gange
Hvor mange har hørt om Danfoss CLX portal ? http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... tion=index
Jeg har for ganske nylig hørt om det, og er tilmeldt, den lagre oplysninger fra inverteren, så man (og andre) kan få mange flere informationer om produktionen, end direkte fra inverteren.
Det kræver at man har en DLX /TLX pro inverter.
Hvis der er andre der er tilmeldt vil jeg (og måske andre) da gerne vide det, jeg ved at BWJ er på
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Jeg mangler at få inverteren koblet på - men har oprettet en konto der.
Skal nok lige smide et link når det er klar.
- Stoker XII
- Stoker II
- Tilmeldt: 26 feb 2009 11:01
- Mit fyr: woody 20 kw med blackstak kedel
- Areal: 420
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 6 t
så er jeg med på clx kyllinghusvej
Tb-biobrændsel.dk
Kyllinghusvej 1 7500 Holstebro Tlf 21931210
vvb prioritering ilt styrning pc opkobling" kyllinghusvej" flovkit røgtemp udetemp pumpe styrning og simirens+300l vvbeholdet
26*260 w solpaneler fra dansolar 6kw tlx pro+ web fra danfoss clx portal "kyllinghusvej"
- poul efterlønner
- Stoker VIII
- Areal: 200
Velkommen, jeg kan se der ikke ar data endnu.
den første betingelse for at koble på er at inverteren står som marster, og ellers prøv at læs tråden: Danfoss TLX pro, ved årsskiftet
- Stoker II
- Areal: 420
så er der kommen data på kyllinghusvej men min total passer ikke jeg har lavet 2050kwh næste uge skal jeg ha koblet min far anlæg på
Tb-biobrændsel.dk
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Mit fyr: Ecotech Laura air plus
- Areal: 155
- Brændsel: Piller/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 1,2
- Givet likes: 26 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Den uploader kun de seneste 3-3½ md. men fremadrettet vil alle data blive gemt på CLXThomas Brødbæk skrev:så er der kommen data på kyllinghusvej men min total passer ikke jeg har lavet 2050kwh næste uge skal jeg ha koblet min far anlæg på
- Stoker XII
Synes det er mærkeligt at den ikke tager måned og års produktion med det drejer sig om 13 tal... Det kan sku ikke fylde ret meget, men det bliver jeg forhåbentligt kloger på i næste uge.
- BWJ
- Areal: 155
Hvis du downloader dataloggen fra inverteren, så fylder den 3689 tætskrevne datalinier i Excel for 3 mdr.(2.490.368 byte), så lidt er der da i denRasmus Jensen skrev:Synes det er mærkeligt at den ikke tager måned og års produktion med det drejer sig om 13 tal... Det kan sku ikke fylde ret meget, men det bliver jeg forhåbentligt kloger på i næste uge.
- Stoker XII
Ja men når den så smider væk - så kunne der jo godt ligge et tal for hver måned f.eks. Aug 1038kWh september 788kWh oktober 560kWh
2012 = 2480kWh
Så kan den smide time og dags produktion væk.
Det du snakke er er hele data log - prøv at kigge hvad produktions log alene fylder.
2012 = 2480kWh
