Scotte 10 kW under Admiral navn i Bauhaus ?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 10 jan 2013 22:00
luft er et af verdens bedste isoleringsmatrialer. Tæt på kedelfladerne står luften helt stille. Det virker som isolering,
Ved at putte turbolatore ind i kedlen kommer der mere turbolens, så der bliver mindre stillestående luft og derfor bedre varmeoverførsel mellem forbrændingsluften og kedelvandet
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 10 jan 2013 22:42
calle skrev:Jamen hvis man skruer op for blæseren, som jeg har læst, at man gør på Scotten med semirens, er man så ikke ligevidt ?
kan godt forstå din undren.
teoretisk er der et større modtryk i en kedel med turbolatore, og det skal overvindes ved at blæseren arbejder hårde, men giver ikke mere luft sammenlignet med en uden turbolatore
vfr1
Tilmeldt: 18 okt 2012 00:36
Mit fyr: Woody 20 KW
Areal: 250
Dagligt forbrug: 35
Indlæg af vfr1 » 10 jan 2013 23:57
Min røjtem er ca 85 med simirens og den bagerste plade er skruget ca 5mm op. stiger til 130 hvis jeg tager simi ud.
Havde meget bøvl med det i starten men efter lidt justering og lidt justering og lidt justering og så lige lidt justering, kører det
super med simmirens monteret, min skorsten er en 200mm stål på ca 6 m så det kan lade sig gører,
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 11 jan 2013 11:26
Smut 25 skrev:
Jeg har lige. Bestilt en 16kw og en mini komplet ved Levi og jeg skammer mig næsten over og havde
Sagt ja til de tilbud han sendte til mig
Kan kun sige bauhaus Go home....
Rettet ifølge aftale med Smut 25 for at undgå misforståelser :)
