Sensor til kedel
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Sensor til kedel
Indlæg af pille bruger » 11 jan 2013 09:16
Selve den del der måler temperaturen er under metal beskyttelsen.
Det er den der skal helt ind i bunden af dyklommen.
Og hullet skal lukkes med stanniol eller en tot isolering.
RasmusFynbo
Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
Areal: 195
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2670
Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Sensor til kedel
Indlæg af RasmusFynbo » 11 jan 2013 09:51
Fino, tak.. jeg propper den ind, til den ikke kan komme længere :)
levi
Sensor til kedel
Indlæg af levi » 11 jan 2013 09:55
RasmusFynbo skrev:Fino, tak.. jeg propper den ind, til den ikke kan komme længere :)
Det bliver hun glad for :great: icon_cheesygrin.gif
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Sensor til kedel
Indlæg af J-B » 11 jan 2013 10:00
Har du prøvet det :toofunny:
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Sensor til kedel
Indlæg af Smut 25 » 11 jan 2013 10:48
Min føler proppede jeg helt i en tot isolering
Også kan man klemme det stykke gummi isolering
Man får ved afisoleringen af den sorte strøm
Ledning fast i dykrøret den klemmer fint
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Sensor til kedel
Indlæg af pso » 14 jan 2013 22:16
Jeg har nu brugt en klat kit af den slag man bruger til at montere vaske og toiletter med (mange bruge silicone idag). Det størkner aldrig så man kan få det ud igen, men forhindre at føler lige falder ud.
Christian_IA
Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Geografisk sted: Randers NØ
Sensor til kedel
Indlæg af Christian_IA » 15 jan 2013 09:30
Ville det ikke være 100% optimalt om man monterede den i kølepasta / thermal paste:
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_grease
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
levi
Sensor til kedel
Indlæg af levi » 15 jan 2013 09:45
Christian_IA skrev:Ville det ikke være 100% optimalt om man monterede den i kølepasta / thermal paste:
Jo - det er en rigtig god idé :great:
