Ekstern snegl
- Stoker II
- Tilmeldt: 23 mar 2012 20:47
Ekstern snegl
Har kigget lidt men syntes ikke jeg kan finde noget, har snakket med en der siger at man kan komme et 1/2 tomme rør ind i sneglen og den skulle doserer bedre, er der nogen der ved noget om dette.
Godt Nytår
Godt Nytår
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Ekstern snegl
det har jeg kørt med.. men fint et pex 20 i steder for .. det vil jeg prøve næste gang jeg tømmer min snegl
- Stoker II
Ekstern snegl
Ok Kan SKU heller ikke få røret op i sneglen (ingen lumre kommentar ).hvad med pillerne bliver der mere smuld eller kører det fint nok.lille_smed skrev:det har jeg kørt med.. men fint et pex 20 i steder for .. det vil jeg prøve næste gang jeg tømmer min snegl
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Ekstern snegl
Fordi det ikke giver noget på doseringen hvis sneglen er installeret korrekt, og man ikke har et smuld problem... og fordi gear og motor er dimensioneret til at flex sneglen kan flexe... hvis man giver sig til at pille i det, så risikerer man driftsstop og ødelagte motorer.... omend jeg da selv har kørt med det i en længere periode indtil en stump træ satte sig fast og stoppede sneglen
Jeg kunne ikke se nogen forskel i doseringen. Har prøvet at tage 20 portioner ud, med og uden... og vejet hver portion af på køkkenvægten. Med røret i så jeg så vidt jeg husker under 3% forbedring... men det kan lige så godt være omvendt når vi er nede på så lidt forskel.
Jeg vil ikke anbefale man giver sig til at eksperimentere med det, med mindre man har et reelt problem... hav det i mende folkens
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Ekstern snegl
På et tidspunkt døjede jeg med ekstemt uens fødning. Jeg syntes ikke at madolie hjalp. Og jegf er alt for magelig til at tømme beholder og tage smuld op.
Tilsidst lavede fyret fejloptændinger, simpelthen fordi der ikke kom piller til optænding.
Efter at have monteret rør + bundleje har jeg ikke haft disse problemer.
Troldmand har lavet en meget ilustrativ video.
http://www.youtube.com/watch?v=PmLinD2o-Dc
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 5 gange
Ekstern snegl
Jeg har iøvrigt dårligt erfaring med madolie i mini siloen. Minimum indhold hvor sneglen ikke længere får piller er ca 16 kg. Efter at have hældt olie i første gang steg det til næsten 32 kg hvilket er meget på en 80kg silo. Olien bevirkede at pillerne hang mere fast i sidderne og altså dannede en stejlere vinkel. Betyder mpske ikke noget i større siloer men i mini er det noget hø. silonen er renset og istedet for stikker jeg lige min værkstedsstøvsuger ned i bunden når der er for meget støv.
Men det er nok også meget nemmere at støvsuge en mini silo end en stor.
- TaagMan
- Areal: 135
Ekstern snegl
Jeg har også kæmpe problemer med madolie hvis jeg hælder det i siloen når den er ved at være tom...
Hvis man derimod hælder det oven i bunken når man lige har fyldt den op, så løber olien ned gennem hele bjerget og fedter vildt mange piller til, så smuldet klistrer på pillerne løbende imens beholderen tømmes... det har virket glimrende for mig
