Raspberry Pi
motoz
Tilmeldt: 14 feb 2013 08:06
Mit fyr: BioComfort 30kW + termax 25cr
Geografisk sted: Ostrobothnia
Raspberry Pi
Indlæg af motoz » 29 mar 2013 12:35
Command line argument parsing finally added to pellmoncli
PellMon open source pellet logger at https://github.com/motoz/PellMon
sandr
Tilmeldt: 26 jul 2012 21:53
Raspberry Pi
Indlæg af sandr » 29 mar 2013 12:50
Great news. I'll give it a try ASAP
Regardig the description how to use a RAMDISK for the rrd-db will be here very soon.
Have been abroad for vacation ;-)
BR
Steen
motoz
Raspberry Pi
Indlæg af motoz » 07 apr 2013 16:25
Added a bar chart to the webinterface with hourly pellet consumption for the last 24 hours. More to be added, probably a separate screen with daily consumption for week/month, monthly for year and so on. Maybe with comparision to previous week/month/year, the possibilities are endless...
motoz
Raspberry Pi
Indlæg af motoz » 16 apr 2013 14:04
New features:
A tick mark (vertical line) in the graph for alarms, mode changes and parameter changes.
Email notification for events (selectable alarms/mode changes/parameter changes)
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Raspberry Pi
Indlæg af Olaf13 » 16 apr 2013 14:38
Hej må jeg bryde ind med et spørgsmål til alt jeres programmering. Er det noget jeg kan få glæde af hvis jeg køber en Raspberry Pi??
Jeg er selv inde i programmering af micro og PC godt nok mest i C++ Kan jeres program få Raspberry Pi til at køre som en server?
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 21 gange
Raspberry Pi (Som WEB Server ;-))
Indlæg af H.S » 16 apr 2013 16:03
Jeg har leget lidt med Raspberry PI
Og ville i går prøve at lade den være web server :great:
Så her er mit setup ;-) (du skal nok være lidt inde i linux for at forstå det her google &youtu.be er din ven)
Den er lavet som det man kalder en LAMP server = Linux Apache Mysql PHP server
En vigtig ting hvis man vil have fart på brug et Class 10 SD kort det er næsten som HD til SSD ;-)
0,5. Da jeg ikk gider at skrive sudo foran alt (giver bruger root rettigheder)
Starter jeg attid med at skrive
sudo su (giver root rettigheder til man logger af )
evt passwd root (giver rettigheder til root og opretter brugeren root (mange anbefaler ikke dette))
1.
http://www.raspberrypi.org/downloads
Jeg kører med Raspbian “wheezy” som er en debian 7 til ARM
Så går jeg guiden på skærmen
og ændre det jeg nu vil RAM til GPU (ned til 16 mb da det er en server ingen brug for grafik ), Password, Og hvis SD kort er mere end 4 GB tilpas filsystem osv vigtig SSH server (guider på Yout.be)
Herfra fjerner jeg tastetur skærm osv.
husk evt. inden med ifconfig at se dens IP ;-)
resten laves via Terminal med ssh login (i WinDoZe Putty)
2. Opdatere div.
sudo apt-get install -y rpi-update
sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y
3. install Apache Webserver og sæt de rettigheder der skal til
sudo apt-get install -y apache2 apache2-utils
sudo groupadd -f -g33 www-data
sudo chown pi:www-data /var/www
sudo chmod 775 /var/www
4. install PHP og mod_php
sudo apt-get install -y php5 libapache2-mod-php5 php5-common mysql-client
sudo apt-get install -y php-pear php5-mysql php5-curl php5-gd php5-idn php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl php5-json
5. Install MySQL og phpMyAdmin
sudo apt-get install -y mysql-server
mysql_secure_installation
sudo apt-get install -y phpmyadmin
genstart nu med
reboot (evt bare genstart apache)
6 + og lidt for at se om man kunne plejer jeg at bruge WEBMIN til mine Debian og Ubuntu servere
da jeg ikke ved om den ligger som en mulighed i raspberian så er den lagt ind manuelt (hav tolmod )
lidt pakker først
apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python
wget http://prdownloads.sourceforge.net/weba ... 20_all.deb (henter .deb pakken med webmin)
dpkg --install webmin_1.620_all.deb pakker den ud og installere
Så nu kan servern styres fra https://ip.xx.xx.xx:10000
Og da det nu er en webserver må der jo ftp på
apt-get install vsftpd (en lille god ftp server ;-))
Og med editoren nano (nogle ville bruge VI men den er for langhåret til mig ;-))
nano /etc/vsftpd.conf
find anonymous_enable=YES ændres til NO
fjern havelågen # på
local_enable=YES og write_enable=YES
i EOF tilføjes force_dot_files=YES
genstart ftp server
service vsftpd restart
og nu kan der så ligges filer op
husk at det er i var/www mappen og sæt de rigtige rettigheder
Jeg har så lagt en http://www.joomla.org/ ver. 3 på den
og jeg havde faktisk ikke regnet med at det vill gå så nemt
Alt fra start til slut tog ca 1 time og det meste var download og arbejds tid for Rasp'en
Resultat kan ses her når DNS'en er opdateret fa få min til ca 2 timer ;-)
http://traceme.dk (sidder som det eneste på en 30/30 fiber som jeg havde i overskud;-))
/Happy raspin :great:
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Raspberry Pi
Indlæg af Olaf13 » 16 apr 2013 17:06
Ja jo alt det med at lægge alt det der op her og der det må vel kunne laves som noget auto install eller lidt letter?
Men når den så kom op og køre som web server, skal man så ikke have koblet dvs sensor på til at måle flow temperatur og hvad man ellers vil overvåge altså noget til alle pillefyr ikke bare noget via rs232 på en woody, jeg ved ikke om det er muligt om der er indgange på Raspberry Pi som kan bruges?
sandr
Raspberry Pi
Indlæg af sandr » 16 apr 2013 17:22
Hi Anders.
Just installed the the version from yesterday, and I must say, that I'm very very impressed !!
Clean web-interface, and nice and clean sourcecode.
And I really likes the new page with all the parameters from the controller.
(I ran into some trouble with IE 10, that didn't showed any parameters in the boxes automatically. I had to press get for alle values to get them. Chrome eg. o dnot have this problem)
However I have some problems with the graphs.
Pressing the "Configure" buttom, is sending me to the page where I'm supposed to set which lines I want to see on my graphs. But as soon I press the "Set" lines-buttom, I get the "Home"-page with this text at the top: "Please select which lines to plot!"
Any advise?
BR
Steen
peterfarsinsen
Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Årligt forbrug: ~6 ton
Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Raspberry Pi
Indlæg af peterfarsinsen » 16 apr 2013 18:47
There is a bug in the current version of master.
In pellmon.conf the names of the datasources to read and the color mapping does not match (ds1 vs ds01). Haven't got the time to fix it but it's trivial ;)
Anders, nice work! Especially the alerting and usage stuff. I'm busy until may 1st. Hopefully I'll get busy on the project again after that :)
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
H.S
Raspberry Pi
Indlæg af H.S » 16 apr 2013 19:00
Olaf13 skrev:Ja jo alt det med at lægge alt det der op her og der det må vel kunne laves som noget auto install eller lidt letter?
D-et er da bare at putte det ind i et bash script
og så køre det ;-)
Men tror der er lige så mange ideer
Den har en del IO
der er flere der har lavet kode til C og Python
Bla. til 1 Wire temp. følere (som jeg vil prøve at lege lidt med)
Jeg går med tanken om at lave noget via dens I2C bus
ud til noget ekstern hardware til de godt 200 kr + moms og SD den koster er der jo mange muligheder
Det her var bare en test for at se hvordan den tog det ;-)
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
Tilbage til "Woody Pillefyr"
