Raspberry Pi
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Raspberry Pi
Indlæg af H.S » 23 jan 2013 19:56
Ja
det burde den kunne hvis man sætter ubuntu på den og herefter bruger
stokerkontrol til linux
den store er 1,6 ghZ m 1 gb ram og intern arbejds ram disk på 4 gb
så der burde ikke være problemer ved det
jeg har lige nogle ting først så skal det prøves
Så skal jeg have en kasse hjem og så have dem på shoppen sammen med en guide for nørder ;-)
Slamberten skrev:Det ser umiddelbart meget interessant ud med den google mini pc.
Er der nogen som tror, at dette ville kunne lade sig gøre at installere sammen med en version 6.xx styring, stokercloud, og UDEN at skulle have en pc kørende konstant?
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Slamberten
Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
Areal: 200 m2, 50 m2 garage
Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
Raspberry Pi
Indlæg af Slamberten » 24 jan 2013 12:23
Det lyder rigtig godt Henrik - det glæder jeg mig til at høre meget mere om :)
peterfarsinsen
Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Årligt forbrug: ~6 ton
Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Raspberry Pi
Indlæg af peterfarsinsen » 24 jan 2013 22:22
Emborg41 skrev: Det er det sjove ved raspberry Pi. Formålet er netop at erstatte PCen.
Jeg har et projekt kørende på Unix som er ved at blive konverteret til en Pi.
Se signatur.
Peter
Det er en dejlig omgang scripts, du har dér :shock: Det var med udgangspunkt i dem, jeg tog de første spæde skridt udi kommunikationen med mit fyr.
Tak for inspirationen :great:
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Raspberry Pi
Indlæg af Emborg41 » 24 jan 2013 23:19
Lyder godt nogen kan bruge /Inspireres af det :P
MEN det fik mig lige til at se hvor gamle programfilerne var 8) . De er hermed opdateret :oops:
I øjeblikket er jeg igang med at konvertere databaserne over til RasperryPi da det desværre ikke er samme processor som i en PC. Når det er gjort har jeg en komplet hjemmelavet overvågning og styring af Scotten med indbygget webserver. Der vel at mærke ikke fylder mere end en kasse søm og bruger under 10W :great:
Peter
H.S
Raspberry Pi
Indlæg af H.S » 27 jan 2013 09:38
Fik lov at låne en igår
er mega skuffet over WIFI i den skal nærmest stå klods op af antennen :evil:
denne var med Android 4.1 Havde lovet ikke at ligge andet på den :oops:
den afvikler fint youtube i HD
og i internet hastigheds test up 18 mb. ned 17 mb. fint nok :great:
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
hapsi
Tilmeldt: 09 jan 2013 18:09
Mit fyr: Woody Black Star Mini
Areal: 230m2
Fremviser gerne i postnummer: 5380
Raspberry Pi
Indlæg af hapsi » 29 jan 2013 09:48
H.S skrev:Hej
måske du skulle gå efter MK802 (med trådløs og hdmi) eller noget i den retning
se mere her med ubuntu
http://liliputing.com/2012/06/ubuntu-12 ... ni-pc.html
Dens ram og motor er lidt større :great: :great:i
kan købes her
http://www.aliexpress.com/wholesale/who ... dus&isdl=y
Meget interesseret i denne model.... Er der nogen der har erfaring med installering af stokerkontrol på denne.?
motoz
Tilmeldt: 14 feb 2013 08:06
Mit fyr: BioComfort 30kW + termax 25cr
Geografisk sted: Ostrobothnia
Raspberry Pi
Indlæg af motoz » 14 feb 2013 08:23
Hello,
I have been running a homegrown logger written in python on a rasberry pi for a while. It's now on github in case anyone would find it useful.
It consists of a daemon that polls data to an rrd database and also having a dbus interface for reading and writing parameters, a command line client with tab completion for reading and writing parameters (using the dbus interface) and a webbabb (cherrypy based) showing selected data as a graph. It also has basic authentication (login/logout) and parameter reading/writing. GPL licenced, so have fun hacking. (This is my first python project, so it's mostly about learning python).
https://github.com/motoz/PellMon
"screenshot":
https://github.com/motoz/PellMon/blob/m ... g?raw=true
PellMon open source pellet logger at https://github.com/motoz/PellMon
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Raspberry Pi
Indlæg af peterfarsinsen » 15 feb 2013 21:37
motoz skrev:Hello,
"screenshot":
Jeg går ud fra, at du forstår dansk, når du skriver her? Jeg skriver ikke helt så godt på engelsk, som jeg læser det ;)
Jeg installerede din logger her til aften, og alt virkede umiddelbart, da jeg fik de rigtige pakker installeret. Ud over de pakker, du nævner på GitHub installerede jeg også 'python-serial' (jeg kører Raspbian).
Jeg har, som nævnt tidligere i tråden, selv implementeret noget identisk i Node.js. Det er super sjovt at se en andes bud på, hvordan de samme problemer løses.
Desværre har jeg aldrig kodet en linje Python, så det er vist begrænset, hvad jeg kan bidrage med. Måske jeg sender et pull request en dag, hvis jeg roder mig ud i at lære Python icon_cheesygrin.gif
Godt arbejde, og fedt at du deler :great:
motoz
Raspberry Pi
Indlæg af motoz » 16 feb 2013 08:15
Thats very nice to hear! I do understand written danish (mostly, I'm from Finland icon_cheesygrin.gif ) so please write in any language you like. I'll update the readme with python-serial, thanks for mentioning it. I'm a C-guy myself, just learning python as I go, so it should be even easier for you as you are used to a dynamic highlevel language. Yesterday I started "ajaxifying" the webbinterface, so I guess I have to start learning javascript also... Did you publish youre node.js project somewhere? Would be fun to check it out. (And looking forward to a pull-request...)
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Raspberry Pi
Indlæg af peterfarsinsen » 16 feb 2013 19:52
Fedt, jeg glæder mig til at se, hvad du får lavet.
Mit projekt i Node er ikke publiceret. Jeg har aldrig rigtig fået det gjort færdigt. I forhold til dit, har det også også den ulempe, at det KUN kan læse data - altså kan man ikke ændre parametre.
Altså det der web og javacscript halløj, har jeg ret godt styr på, så det kan være jeg kigger på det, når du har pushet dine ændringer.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
