VIGTIG VIGTIG NY SOLCELLEVEJLEDNING
KjeldB
Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
Mit fyr: EKOHEAT 900
Areal: 145
Brændsel: Barlinek 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Årligt forbrug: ca. 2500 kg
Geografisk sted: Hirtshals
Indlæg af KjeldB » 07 jan 2013 08:31
6,0 kw solcelle anlæg på taget :)
Varmepumpe Zibro S-3637
pej07
Tilmeldt: 01 feb 2012 22:57
Mit fyr: Nilan VGU & Elvarme
Brændsel: El
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af pej07 » 20 jan 2013 22:07
Ja - det er nemt at være bagklog....
Tjjaaa - hvad kan man sige andet end - selvgjort er velgjort - eller i mange tilfælde ikke værre end hvad faglærte laver. Hvorfor betale andre for at lave noget lort når man kan selv....? :oops: og så oven i købet spare penge.
Har selv monteret mine sol paneler. Tog hele det gamle eternit tag af og monterede ekstra T1 lægter (38 x 73) - fastgjort til hver tagspær med 2 stk. 5 x 90 mm skruer - kun til montage af sol panelerne. Eksisterende lægter var kun 38 x 57 og kun fastgjort til hvert tagspær med 1 søm :roll: En M12 sol montage bolt i en 38 x 57 lægte have ikke meget træ at holde fast i - især når den ikke var monteret lige i center af lægten. Min bekymring omkring montagen var mest omkring det sug/træk der kunne komme når vinden tager fat under sol panelerne. Så valgte den besværlige model - så kan jeg da sove roligt om natten - også når det blæser.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 21 jan 2013 09:01
Hele dette spørgsmål vil blive forsikringsselskabernes kamp de næste par år, når nogle af tagene vil enten blive utætte eller kollapse.
Så vil de henvise til rapporterne fra DTU, DS og TI... Dejligt med monteringsvejledningerne, når lortet er monteret... :(
/AJU
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 21 jan 2013 09:15
Der må være en garanti fra montørens side?
Selvfølgelig forudsat at man ikke selv har monteret.
pej07
Brændsel: El
Indlæg af pej07 » 21 jan 2013 12:34
Ulrik skrev:Der må være en garanti fra montørens side?
Ja - selvfølgelig bør der være en eller anden garanti. Spørgsmålet er bare om virksomheden eksisterer når du har brug for garantien. Rigtig mange solcelle virksomheder blev stiftet i en fart for at få en bid af solcelle kagen. Lur mig om ikke mange af dem slukker og lukker nu hvor solcelle markedet er gået fuldstændig i stå. En nem måde at slippe uden om garanti forpligtigelser og andet juridisk bøvl.
/Peter
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 21 jan 2013 12:58
Hvilken garanti? Er det udført i forhold til aftalegrundlaget i AB92? Er der stillet en bankgaranti? Ellers er jeg ked af at sige det, men så er det nærmere "købt som beset" :cry:
Og som Peter er inde på, er mange af de firmaer lavet som ApS (A Prøver Sgu). Så de lukker hurtigt!
/AJU
