Stokerkontrol , kan ikke finde port !!!
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 26 gange
Indlæg af Hjemme teori » 07 jan 2013 00:57
Nu vil jeg så lige indrømme at jeg vendte tegningen af stikke på hoved! Du har ikke gjort det samme, vel?
På hoved vil så sige (tror jeg) at jeg troede jeg så stikket forfra, men så var det bagfra.
Mvh. Sophus
skovtrold1
Tilmeldt: 12 sep 2011 21:15
Mit fyr: Scotte 10kw/opop 20 kedel
Areal: 140 +18
Brændsel: piller + lidt varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 4000kg
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af skovtrold1 » 07 jan 2013 14:53
Så er der bestilt er nyt USB seriel rs-232 kabel.
kontrollerede mit kabel på anden pc med Profilic driver, den havde en et testprogram der fremkom med en fejlkode 10, Som iflg Profilic'shjemmeside betyder kinakopi af deres kabel, hmm.
så er det bare at vente på posten i morgen og håbe problemet er løst....
skovtrold1
Areal: 140 +18
Indlæg af skovtrold1 » 26 jan 2013 16:30
Har så modtaget og afprøvet det nye rs232 kabel.......
Der medfulgte en cd med drivere og efter at have installeret dem, satte jeg så stikket ig OG HVAD SKER DER SÅ. Besked : kunne ikke installere hardware.......?
Efter fejlsøgning i enhedshåndtering får jeg en fejlkode 10..
Skulle jeg være så uheldig at dette kabel også er i udu.?
Har forsøgt både på min nye pc og "fyrrums pc'en"
Lidt øv når jeg nu har været oprettet på stokerkontrol i over en måned nu.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 26 jan 2013 16:40
Af og til hjælper det med en genstart af styreboks og pc, når kabler er sat i.
skovtrold1
Areal: 140 +18
Indlæg af skovtrold1 » 26 jan 2013 16:55
Michael.
Det er forsøgt med genstart af fyr og styreboks 3 gange og det vil bare ikke, så nu sender jeg kablet retur,har lige snakket med forhandlers support og de kunne blot tilbyde at bytte det, de vidste intet om hvad fejlkoden betød...
Syntes bare det var lidt mærkeligt at både kabel der medfulgte stokerkontrol og det ny-indkøbte, begge havde samme fejl, så måske jeg gjorde noget forkert,
Indlæg af pille bruger » 26 jan 2013 17:19
Før du opgiver, så er der tips og triks + mere hjælp her http://stokersoft.com/blog/
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 26 jan 2013 17:26
har du set dette link før lidt nede af siden :great:
Navnet er Allan
Før den naturgas
skovtrold1
Areal: 140 +18
Indlæg af skovtrold1 » 26 jan 2013 17:46
Jep.
Har jeg besøgt og bla. installeret stest, og tjekket at ledninger var monteret rigtig, de er målt igennem for rigtig ledning til rx osv, men kan jo ikke få usb2com kablet installeret korrekt og det er vel en forudsætning for at fyr og pc kan kommunikere sammen
Indlæg af pille bruger » 26 jan 2013 18:27
klinkeman
Tilmeldt: 04 okt 2009 10:27
Mit fyr: 16 kw scotte på en dor 16kw
Areal: 240m2
Brændsel: Barlinek
Dagligt forbrug: ca 25-30kg
Årligt forbrug: 8ton
Geografisk sted: Haderslev
Indlæg af klinkeman » 26 jan 2013 19:01
Jeg havde samme problem, så fandt jeg en gammel stationær med 9 pins. Så virkede den første gang. Jeg har lige prøvet her til aften på den bærbar, den vil ikke. Så jeg skal også købe en anden adaptor,da den stationær ikke til starte mere.
