Stokerkontrol , kan ikke finde port !!!
skovtrold1
Tilmeldt: 12 sep 2011 21:15
Mit fyr: Scotte 10kw/opop 20 kedel
Areal: 140 +18
Brændsel: piller + lidt varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 4000kg
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af skovtrold1 » 06 jan 2013 19:10
Hej forum.
Jeg har nu siden 24/12 forsøgt at få stokerkontrol op at køre, men ak, det vil bare ikke .
Jeg har kontrolleret at rød, grøn og sort er monteret rigtig, og de er målt efter, at der er forbindelse.
Jeg har installeret 5 forskellige drivere til seriel 232kabel uden held.
Stokerkontrol er opdateret til seneste model.
Jeg har chip model 6,35.
Det eneste jeg kan se,skulle være galt er seriel til USB-kabel der kan være defekt, selv om det er nyt!!
Har også forsøgt med at forbinde rød og grøn og køre testprogram fra stokerkontrol.
Nogle der har et godt råd til at komme videre?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 06 jan 2013 19:22
Af og til er der noget der hænger i bremsen.
Sluk for styringen til fyret.
Sluk for pc.
Tænd igen, så er det før set at der pludselig er forbindelse igen.
skovtrold1
Areal: 140 +18
Indlæg af skovtrold1 » 06 jan 2013 19:30
Michael, jeg har haf slukket fyr 5 eller 6 gange nu, og har haft 2 forskellige pc afprøvet, men forsøger da med at slukke fyret et par gange mere
pc er også genstartet et par gange
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 06 jan 2013 19:53
Jeg nåede at bestille en ny chip, før jeg tjekkede hvordan ledningerne skulle sidde i styringen kontra stikket. Så bort fra farver og målte hvad der skulle sidde hvor. Så kom det til at virke. Jeg havde dog fået et standarkabel, hvor jeg selv skulle klippe den ene stik af og kun bruge de nødvedige ledere. Farverne endte såvidt jeg husker ikke at passe.
Mvh. Sophus
skovtrold1
Areal: 140 +18
Indlæg af skovtrold1 » 06 jan 2013 20:22
Hjemme teori.
Jeg har målt efter på ledninger og kontrolleret at det er de ledninger der skal bruges til TX, RX og GRD iflg. skema på stokersoft.com
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Indlæg af hensan » 06 jan 2013 21:51
Du skriver at du har forsøgt at installere drivere flere gange.
Har du checket i en device manager at adapteren er installeret korrekt ?
Hvis den er installeret korrekt så prøv at sætte com porten manuelt i stokerkontrol istedet for at lade stokerkontrol søge ?
skovtrold1
Areal: 140 +18
Indlæg af skovtrold1 » 06 jan 2013 22:30
Hensan.
Jeg har fundet comport, det er com3 og det er tastet ind i stokerkontrol.
Jeg har prøvet med flere FORSKELLIGE drivere, HL-340 fra Stokerkontrol.dk viser usb 2 com, med en gul trekant og et gult spørgsmålstegn oven på, derfor forsøgte jeg mig frem med andre drivere og fandt en fra Profilic, som angav com3 , så som jeg kan komme frem til, kunne det være enten usb til serielkabel eller kommunikationschip der har fejl.
må prøve at teste kabelet på arbejde, indet jeg bøvler mere med og få det til at køre
Bennie
Tilmeldt: 02 aug 2012 00:50
Mit fyr: Scotte 10 KW 6.77
Areal: 110 m2
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Bennie » 06 jan 2013 22:47
Jeg havde samme problem med stokerkontrol, løsningen blev et nyt, usb til serielkabel, som jeg købte hos DVcenter, og så virkede det :great:
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 06 jan 2013 22:49
hvad er baud rate sat til på din com port. 4800 er rigeligt til formålet, og er ikke så følsomt overfor "støj"
hensan
Mit fyr: Woody 20kw
Indlæg af hensan » 06 jan 2013 22:51
Hvis du evt skal bruge en ny USB/Seriel konverter har din næsten nabo fra Hornsyld http://www.av-cables.dk/seriel-converte ... 1-8-m.html en til 90 kr + fair porto.
Jeg bruger selv denne og WIN7 finder den med det samme, installerer drivere med det samme og computer delen fungerede med det samme. Det nytter selvfølgeligt ikke hvis det er et fyr problem.
