scotte og skorsten træk
havn
Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
Mit fyr: Scotte 16kW/OPOP Black star 30kW
Areal: 360m2
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Dagligt forbrug: endnu ukendt
Årligt forbrug: 10tons
Geografisk sted: Hellerup
Indlæg af havn » 06 jan 2013 14:22
jep prøver at montere den stabilisator og så har jeg lige en tur til spanien i morgen, så må konen underholde fyret imens :-)
mere senere efter montage:-)
wowk-toft
Tilmeldt: 18 nov 2012 09:47
Mit fyr: Scotte 16kw; DOR Kedel; Styring 6.74
Areal: 240 middel isoleret
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6690
Dagligt forbrug: håber på max. 30 kg
Årligt forbrug: max. 8 ton
Geografisk sted: 6690 Gørding
Indlæg af wowk-toft » 06 jan 2013 14:40
Har lidt samme problem med høj træk på en 10-12m skorsten, med stor lysning og store forskelle på trækket når det blæser og ikke blæser. Fik fyret installeret lige før jul og havde trækstabilisatoren sat til 15MPa med det resultat at den til tider stod og klaprede ved vindpust. Efterfølgende har jeg prøvet at stabilisere trækket ved at øge trækstabilisatoren til 15Mpa.
Resultatet er et mere stabilt træk og faktisk en lavere røgtemperatur (målt i udgangen af kedlens røgrør ca. 80cm fra stabilisatoren)
Ved øget træk sænkes blæser hastighed ved 10%, 50% og 100%. har iøvrigt sat trækket til 2 i styringen.
Nikolaj
wowk-toft
Indlæg af wowk-toft » 06 jan 2013 14:42
UPS skulle have stået: Fik fyret installeret lige før jul og havde trækstabilisatoren sat til 10MPa med det resultat at den til tider stod og klaprede ved vindpust
Nikolaj
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn » 06 jan 2013 16:09
men som det ser ud på dd har jeg næsten 20pa i min skorsten og mit træk er sat til 10 på stabilisatoren, jeg ville tro at jeg skal ned omkring de 10pa i skorsten for at det er blæseren der styrer forbrændingen og ikke trækket i skorstenen??
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 06 jan 2013 16:13
havn skrev:men som det ser ud på dd har jeg næsten 20pa i min skorsten og mit træk er sat til 10 på stabilisatoren, jeg ville tro at jeg skal ned omkring de 10pa i skorsten for at det er blæseren der styrer forbrændingen og ikke trækket i skorstenen??
Korrekt :)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn » 06 jan 2013 17:26
nu er træk stabilisatoren så montert i rense lemmen som sidder i et andet rum en fyr rummet, den sidder vel 40cm under røgrøret hvor det går ind i skorstenen, den anden træk stabilisator sidder vel 40 cm over røgrøret... så ca 80-90 cm imellem dem.
trækket målt i rørrøret lige bag på kedlen er nu 12-14pa (før 20pa) begge stabilisatore er sat på 10pa
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn » 06 jan 2013 17:32
TaagMan
kommentere lige på noget du skrev tidligere; det er ikke sådan at den på nogen måde har stået åben altså vandret... men den har da stået 60grader, nu er der så monteret en i den nederste rense lem så må vi se hvad skorstensfejeren siger til det!!
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 06 jan 2013 18:16
Det kunne jo godt tyde på at en enkelt simpelthen bare ikke kan følge med. Din skorsten er nok horibel til et billefyr når det kommer til stykket. Hvad er indre diameter på den? Du har ikke overvejet at få knaldet en inderforing i den?
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn » 06 jan 2013 18:51
nej der er jo isokern i den ligner noget omkring 160 til 180 mm (160 målt i bund) men fik ny top på i forbindelse med nyt tag og mener den var 180 der oppe, men den er godt nok høj,
pt kører styringen på 0 det ser ud til at det er mere roligt der
tallene er
L 22
M 32
H 43
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 06 jan 2013 19:06
havn skrev:nej der er jo isokern i den ligner noget omkring 160 til 180 mm (160 målt i bund) men fik ny top på i forbindelse med nyt tag og mener den var 180 der oppe, men den er godt nok høj,
tallene er
L 22
M 32
H 43
Okay, ja det burde jo sådan set egentlig være okay. Det kan være højden der gør at der er så meget riv i den. Der er ikke andet for at du må have to træk stabilisatorer i den så... det gør jo heller ikke noget :)
Nu skal du lige lære lidt mere.
Skorstenstræk værdien i styringen definerer mindste kW ydelse.. dvs. hvor mange piller der gives som minimum. Det er også det der kaldes for mætning lav. Der er også en mætning høj der er defineret af hvor mange kW du har indtastet i autoberegning menuen.
10% ydelse er Mætning lav og 100% er Mætning høj. Forestil dig en linær graf med de to værdier plottet ind..
Dine blæser tal er ikke helt linære da du har tre værdier. Blæser lav, blæser mellem og blæser høj.
Nu hvor du har ændret skorstens trækket er doserings mængden ændret i forhold til blæser lav og blæser mellem. Det er derfor det kører anderledes nu.
Nu hvor du har to træk stabilisatorer i vil jeg mene du er nogenlunde klar til at indjustere fyret, så jeg vil foreslå du lukker fyret ned og laver en afvejning.... og i mens den kører piller i en pose, så kan du passende brygge en kande kaffe og indregulere fyret.
Der er en ganske udemærket guide her: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
