Stigning i pilleforbrug efter justering
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 8 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlægaf H.S » 07 jan 2013 12:40
Er der mon blevet skruet på kedelshunten (altså OP), så det kan være derfor, fyret bruger mere foder for at holde sig selv varmt???
Flemming du er inde på noget :great: :great:
Hvis Kedel temp. er 45 grader
og kedel shunt står til 55 så vil langt det meste piske rund i kedlen
dog ikke = 40% merforbrug
Men det kan jo også være mange små ting :P
Senest rettet af H.S 07 jan 2013 12:52, rettet i alt 1 gang.
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Tommy Busk
Tilmeldt: 06 jan 2013 12:52
Mit fyr: Scotte 10 kw.
Areal: 110 m2
Brændsel: 8mm træpiller mrk. södra
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Indlægaf Tommy Busk » 07 jan 2013 12:45
H.S skrev:Flemming du er inde på noget :great: :great:
dog ikke 40%
Så ville der vel også være koldere i huset og det er der ikke, eller hvad
H.S
Indlægaf H.S » 07 jan 2013 12:51
Tommy Busk skrev:Så ville der vel også være koldere i huset og det er der ikke, eller hvad
Ikke hvis pumpen kan følge med
Nb. hvis du får muligheden så kik lige på mit første indlæg i tråden
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlægaf knaldhatte » 07 jan 2013 13:15
Er det en auto cirkulationspumpe ? min har kørt auto og fundet IKKE i orden. Jeg har selv indstillet den til manuel og sat den til min (4w) efter jeg har sat den ned, er mit forbrug mærkeligt nok faldet nogle kg. Men der stadig 22-23 grader i huset...
Tommy Busk
Areal: 110 m2
Indlægaf Tommy Busk » 07 jan 2013 13:31
knaldhatte skrev:Er det en auto cirkulationspumpe ? min har kørt auto og fundet IKKE i orden. Jeg har selv indstillet den til manuel og sat den til min (4w) efter jeg har sat den ned, er mit forbrug mærkeligt nok faldet nogle kg. Men der stadig 22-23 grader i huset...
Det er denne smedegaard pumpe: Smedegaard-SimFlex-cirkulationspumpe.
Faktisk så blev cirkulationspumpen også justeret af NBE så den kørte mest optimalt i det grønne felt. men den kører faktisk ofte hurtigere end da jeg havde indstilt den på ca 6-8W. Men jeg mener altså at NBE gjorde det rigtige i dette tildælde for det de gjorde er iht. brugermanualen for pumpen. På den anden side kan jeg da godt se at der begynder at vise sig en årsag til mit overforbrug på 10 kg.
1. Konstant kørsel på 35 % muligvis pga. shunt og cirkulations instillinger.
Hvad gør jeg nu?
Tænker: indkøb temperatur styring, sæt kedeltemperaturen til 60 grader, vvb til 55 grader, skrug lidt ned for shunt og cirkulationspumpe og se hvad der sker med forbruget. Eller hvad?
apropros hvad skal tolerancen være på kedeltemperaturen max min osv... det er jo det eneste jeg selv har justeret på og som nu er 45 ± 5 grader
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlægaf Flemming DJ » 07 jan 2013 13:56
Måske ku' du lige opsummere dine indstillinger (evt. før og nu-værdier)?
Jeg er i.hv.f. forvirret på et højere plan. :wink:
Mvh Flemming
H.S
Indlægaf H.S » 07 jan 2013 14:17
Tommy Busk skrev:
Hvad gør jeg nu?
Tror det bedst ville være
Beskrive dit anlæg
Type
om der er 2 eller 3 vejsventil til vvb
Indstillinger blæser afvejning piller i gram
Shunt type og hvad den står på
PI værdier
Jo flere oplysninger jo bedre
ellers bliver det bare en masse forvirret snak
som ender i total kaos 8)
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
Tommy Busk
Areal: 110 m2
Indlægaf Tommy Busk » 07 jan 2013 14:17
Flemming DJ skrev:Måske ku' du lige opsummere dine indstillinger (evt. før og nu-værdier)?
Jeg har ikke før værdier - nu værdier kan jeg godt skrive ned når jeg kommer hjem.
Tommy Busk
Areal: 110 m2
Indlægaf Tommy Busk » 07 jan 2013 14:18
Beskrive dit anlæg
Type
PI værdier
Jeg laver en opsummering i aften / måske i morgen og smider ind her.
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlægaf knaldhatte » 07 jan 2013 14:39
Prøv start med sæt cirkulations pumpe i manuel styring. Gøres ved skrue det sorte plastik dæksel af. Der er 2 hvide kontakter der kommer frem. Sæt dem begge den ene eller anden vej. De skal være det sted hvor du selv styre hastigheden på cirkulations pumpen på den sorte dreje skive. Sæt så pumpen til det laveste 4w.
Mit hus er i 2 plan og 170m2 jeg har ingen problemer med flow så du burde heller ikke få det. Ikke hvis det hele er ordenligt udluftet.
Siger ikke problemet er det. Men hvorfor skal vandet fise afsted med 100km/T hvis det virker lige så godt med 30km/T (det bare tal jeg finder på) desuden skulle alt auto på cirkulations pumper i PRIVAT bolig skydes og brændes. Der skal være et konstant flow i en kedel. Ellers kan kedlen jo ikke rigtigt finde ud af finde sig selv = overforbrug. ( mine observationer )
