Stigning i pilleforbrug efter justering
Tommy Busk
Tilmeldt: 06 jan 2013 12:52
Mit fyr: Scotte 10 kw.
Areal: 110 m2
Brændsel: 8mm træpiller mrk. södra
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Indlæg af Tommy Busk » 06 jan 2013 15:23
pille bruger skrev:En anden ting er, har du fået ændret umbraco skruerne til en gevindstang,
så du kan spænde brænderen tæt i samlingen ind til kedlen ?
Det betyder jo ret meget at den ikke trækker falsk luft.
Har du også fået flyttet sneglen så studsen ikke vender ud til siden ?
Det giver jo en mere ens pilledocering.
studsen er flyttet men det du lavede med umbraco skruerne sidder rigtigt godt fast og tæt så der burde ikke være utætheder. Men NBE kan da sende mig de originale skruger hvis det er :lol:
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 06 jan 2013 15:26
Tommy Busk skrev:
studsen er flyttet men det du lavede med umbraco skruerne sidder rigtigt godt fast og tæt så der burde ikke være utætheder. Men NBE kan da sende mig de originae skruger hvis det er :lol:
Nej det er ikke rigtigt.
Sidst jeg så brænderen hang den igen bagover,
og det betyder at pakningen ikke lukker tæt.
Tommy Busk
Areal: 110 m2
Indlæg af Tommy Busk » 06 jan 2013 15:57
Altså det er dig selv der har lavet det og jeg har ikke pillet ved brænderen siden, så kom forbi og lav det rigtigt i stedet for at lave en halv løsning icon_frown.gif
Hvis brænderen kan hænge bagover er det vel mere et tegn på at i bør ændre konstruktionen ikke. Bort set fra det så har jeg lige set på brænderes og jeg kan ikke se hvad du mener med at den hænger bagover og hvis du så det hvorfor rettede du det så ikke????
Indlæg af pille bruger » 06 jan 2013 16:29
Du havde selv sat for lange unbrako skruer i.
Du ville selv sætte gevindstænger i.
Det var det vi aftalte.
Tommy Busk
Areal: 110 m2
Indlæg af Tommy Busk » 06 jan 2013 16:34
Jeg har selv sat skruger i fordi NBE ikke har leveret de rigtige til mig og du kom forbi og satte det i der sidder der nu. hvis du ikke er tilfreds med det hvorfor lavede du det så ikke om da du var der sidst og så at det ikke var ok... det er vel ikke for meget at forlange af NBE, jeg har da trods alt betalt for dit arbejde igennem overførsel af co2.
Tommy Busk
Areal: 110 m2
Indlæg af Tommy Busk » 06 jan 2013 16:47
pille bruger skrev:
Du kan nemt stille det tilbage.
Diff. over 0 og diff. under 15.
Så kører det tænd - sluk hele tiden.
Det giver bare ikke en forklaring på det jeg efterlyser,
nemlig hvor bliver varmen af ?
jeg har nu justeret diff for temperaturen på kelden til diff over 0 og diff under 15 og fyret slukker stadig ikke på trods af at temperaturen er 2 grader over nominel. så det virker heller ikke... :great:
Indlæg af pille bruger » 06 jan 2013 16:55
Du bør kontakte din forhandler og forhøre om du kan få gevindstænger eftersendt.
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Brændsel: Træpiller Neova
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: ca. 7 t
Geografisk sted: Østsjælland - Stevns
Givet likes: 3 gange
Indlæg af fantasia » 06 jan 2013 17:00
Det har jeg ikke hørt om før. Dem jeg har at sidde vil jeg kalde støttebolte med en indvendig umbraco i. Det er vel samme princip som hvis man bruger en gevindstang?
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen » 06 jan 2013 17:01
Et opstartsbesøg er vel en gennemgang/fintuning af styringen. Det er vel ikke en del af dette at samle kedel/brænder?
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Indlæg af pille bruger » 06 jan 2013 17:05
fantasia skrev: Det har jeg ikke hørt om før. Dem jeg har at sidde vil jeg kalde støttebolte med en indvendig umbraco i. Det er vel samme princip som hvis man bruger en gevindstang?
Det er det ikke.
Unbrachoen kan skrues i bund og støde på kedlen.
Derved er pakningen ikke tæt mellem brænder og kedel.
Med gevindstang og to fløjmøtrikker, kan man samle helt tæt.
Men er det en gevindstang, med en unbracho fatning i enden er det ok.
