køre op og ned i lx
nilas
Tilmeldt: 05 jan 2012 17:57
Mit fyr: scotte 10 kw
Areal: 204
køre op og ned i lx
Indlæg af nilas » 06 jan 2013 11:57
Jeg har problem med at den ikke kan se lys ,har ellers kørt godt siden jeg startetede det op i efterår ,
lx køre op og ned hele tiden , er det fotocelle som er defekt?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
køre op og ned i lx
Indlæg af pille bruger » 06 jan 2013 11:59
Det kan være lysføleren, men det kan også være at du skal finindstille forbrændingen igen.
Følg denne guide og dit problem burde være løst.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Perschultz2
Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 180
Brændsel: Presset trævare
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,1 ton
Geografisk sted: 2640 Hedehusene
køre op og ned i lx
Indlæg af Perschultz2 » 06 jan 2013 12:20
nilas skrev:Jeg har problem med at den ikke kan se lys ,har ellers kørt godt siden jeg startetede det op i efterår ,
Det kunne også bare være din lyssensor der ikke sidder rigtigt. Jeg har oplevet at min var hoppet halvt ud af fatningen
nilas
Areal: 204
køre op og ned i lx
Indlæg af nilas » 06 jan 2013 12:47
Lys censor sidder rigtigt, den er først staret med det idag ,med at den køre op og ned i lx , jeg har lagt mærke til at det eer når der bliver kørt piller ind
Perschultz2
Areal: 180
Dagligt forbrug: 25
køre op og ned i lx
Indlæg af Perschultz2 » 06 jan 2013 13:16
Så prøv at hive herden ud og check om der ligger en ordentlig knold slagger bagerst på den. Den kan løfte pillerne op ved indførsel så lys ikke kan ses fra lysmåler.
ps. er det ved 10% den svinger meget i lux eller under alle forhold?
køre op og ned i lx
Indlæg af pille bruger » 06 jan 2013 13:37
nilas skrev:Lys censor sidder rigtigt, den er først staret med det idag ,med at den køre op og ned i lx , jeg har lagt mærke til at det eer når der bliver kørt piller ind
I de sidste par dage er det blevet varmere i vejret,
derfor vil det sikker være i 10% området at den svinger i lux.
Det er så her du skal hæve funktionen "skorstenstræk" i styringen,
så den giver flere piller i lav last, og det giver så en øget mængde lux
og det giver en stabil flamme til forbrændingen.
Så følg guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Det er den der løser dit problem med svingende lux.
nilas
Areal: 204
køre op og ned i lx
Indlæg af nilas » 06 jan 2013 14:38
Den starter først med at køre op og ned når den kommer over 50 % ,så ryger den ned på 0 lx ,men køre stadig piller ind som intet var hændt
pluselig er den oppe på 99 % igen . så køre den et stykke tid også køre den ned i lux igen
køre op og ned i lx
Indlæg af pille bruger » 06 jan 2013 15:19
Så skal jeg vide lidt mere om din opsætning.
Kedel type ? ( er det med semirens ? )
Chipversion ?
Har du trækstabilisator på ? ( og er den indstillet til 10 Pa )
Har du fulgt opstartguiden ?
nilas
Areal: 204
køre op og ned i lx
Indlæg af nilas » 06 jan 2013 15:30
Kedel opop
Chip 6, 7
Der er ikke rens i
Trækstapilator er påsat
Har kørt beklagelig sidenopstart
Jeg har vejet piller flere gange siden opstart
køre op og ned i lx
Indlæg af pille bruger » 06 jan 2013 15:37
Hmmmm, jeg kunne forstå hvis den kørte op og ned ved lav effekt, men ikke ved høj.
Jeg tror ikke det overhovedet har nogen betydning.
Når du tager fotoføleren ud og lyser direkte ind i den med en lygte,
giver den så fuld visning på 99 Lx ?
Hvis ja, så er det bare underligt, men sikket uden betydning.
