Side 1 af 2
Måler kontra inverter!
: 05 jan 2013 19:07
af Claus Birth
Hej!
Er der nogen med erfaringer om Jeres el-måler registrere det samme som jeres inverter. min SMA 3000 har registreret 27 kWh ved årsskiftet. Men min el-måler siger at jeg kun har haft salg af 25kWh.
Det overlever jeg nok, men når produktionen går i gang til foråret håber jeg ikke det fortsætter procentvis.
Hilsen
Claus Birth
: 05 jan 2013 19:15
af BWJ
Normalt viser elmåleren dit salg, dvs din produktion minus dit forbrug = salg
: 05 jan 2013 23:04
af Rasmus Jensen
Altså det forbrug der har været samtidig med at du har produceret.
Min inverter har produceret knap 2500Kwt men jeg har "kun" lagt 1956kwt på nettet - forskellen der i mellem er:
1: Det jeg har brugt samtidig med at jeg har produceret el.
2: Tab fra inverter til elmåler (Jeg har langt kabel træk)
: 06 jan 2013 01:16
af Claus Birth
Hej Rasmus!
Jeg nævnte ikke at mit anlæg kun er halvt færdigt, 14 paneler mod vest på 30 gr. tag. Det blev først tilsluttet ind i november. Det har til dato kun produceret 32 kWt, ved årsskiftet var det 27 og måleren sagde 25 kWt. Det er her jer ikke er tilfreds.
Claus Birth
: 06 jan 2013 09:54
af hensan
Claus Birth skrev:Hej Rasmus!
Claus Birth
Det lyder da umiddelbart som en OK produktion for halvanden vinter måned på et formodentligt ca 3 kw anlæg vendt mod vest.
Du kan ikke forvente at lave ret meget i disse måneder. For mit eget vedkommende blev hele december ca 35 kwh for et 6,6 kw anlæg mod vest. 18 dage i december blev der produceret mindre end 1kwh dagligt.
Har din forhandler ikke lavet en beregning over forventet produktion i de forskellige måneder ? Hvis ikke kan du selv lave sådan i fx Danfoss lynx planner. Du vil se at du skal hen i marts før du kan begynde at have en fornuftig produktion.
: 06 jan 2013 11:37
af Claus Birth
Hej!
Det kan være svært at udtrykke sig på skrift. Det der er mit problem er at min inverter viser et tal for produktion og min el-måler viser et lavere tal, denne forskel er kWt der er væk. Mit elforbrug er her i de mørke mdr. godt 10 ja helt op til 14 kWt dagligt. Min el-måler viser køb og salg, totalt. El-måler viser 25kWt og inverter viser 27 kWt, hvilken skal man stole på?
Hilsen
Claus Birth
: 06 jan 2013 14:26
af John Skov Jensen
Hvis din elmåler viser 25 kwt og din inverer viser 27 kwt betyder det i udgangspunktet at dit hus har brugt 2 kwt i den periode de 27 kwt er produceret, dvs med produceret 27, minus egetforbrug på 2, giver et salg til nettet på 25
Det ikke dog sikkert at din inverter måler helt korrekt.
Jeg har selv en egen bi måler til at måle det som inverteren producerer og inverter og bi måler er ikke helt enige.
Inverteren har en fejlvisning på 2%, dvs at inverter viser 2 % for lidt, jeg vælger at tro på den kalibrerede ABB bi måler.
Se denne tråd
viewtopic.php?f=201&t=15087&hilit=+bi+m%C3%A5ler
: 06 jan 2013 15:44
af Claus Birth
Hej!
Perioden du beskriver er ca. 2 mdr. i dette tidsrum har jeg brugt omkring 700kWt og i samme periode produceret 27kWt iflg. min inverter og 25kWt iflg. el-måleren.
Claus Birth
: 07 jan 2013 08:26
af Rasmus Jensen
Det var jo det tab jeg forsøgte at forklare.
Lad os sige du (teoretisk) en dag fra kl 8 til kl 16 producer 1000w konstant altså 8KWh
Hvis dit hus så i samme tidsrum har brugt 1000w kontinuerligt - så vil din elmåler vise 0kwh og din inverter vil vise 8kwh.
Håber det forklare det lidt.
Lad os prøve at lave lidt om på det.
Nu siger vi at husets forbrug er de 1000w kontinuerligt - men dit solcelle anlæg laver 2000w - i samme tidsrum.
Nu vil din inverter vise 16kwh og din elmåler vil fortælle at du har lagt 8kwh ind på nettet.
Så kan jeg vist ikke pensle det mere ud
: 07 jan 2013 20:38
af Claus Birth
Hej Rasmus!
Tak for dit forsøg på at forklarer. På 2 måneder har solen via mit anlæg produceret i alt 27kWt dette er beskrevet som salg på min elmåler, dog kun med 25kWt. I samme periode har jeg købt ca. 700kWt, her mener jeg stadig at der mangler 2kWt i regnskabet under salg.
Jeg vil hører forsyningsselskabet hvad de mener om differencen.
Hilsen
Claus Birth
