Bytte fyr.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Bytte fyr.
Indlæg af Klaus » 05 jan 2013 20:54
newpas skrev:Tror ikke at det er optimal løsning med vibrator, desuden vil det vel larme en del. Måske er jeg "tovli" men har lige købt et løst magasin med omrører. Håber det kan tilpasses når jeg fjerner det originale.
Jeg hvde til at køre fint, men det lyder lidt som man slukker en corolla når den vibrere. den skal kun køre 0,5 sek pr. halve/hele time.
Husk hvis du bruger en anden snegl en den fra Benekoven skal du nok forvente lidt sjov med at få smuldet op gennem muldvarpen, og lidt indstilling. Vi vi gerne se billeder af projektet :great:
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Bytte fyr.
Indlæg af Landlyst » 05 jan 2013 21:04
Klaus skrev: Og til den uvidende og sexuelt underernærede Landlyst, er dette en vibrator til en PL27: viewtopic.php?f=19&t=2483&start=10#p25466
Hehe vil du vide hvad for billede jeg så hovedet.... icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Manden der snupper konens vibrator og sætter den fast på magasinet med en gang gaffa....
Det lå sgu da lige til højrebenet.... :great:
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Bytte fyr.
Indlæg af newpas » 05 jan 2013 22:26
Jeg har p.t. en orogressiv snegl.Kunne håbe at den nye silo kunne monteres med samme, evt extension. Projektet er i støbeske. Skasl først alliere mig med et par nørder som kan gå ind for tankegangen. :great:
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Bytte fyr.
Indlæg af søren ø » 06 jan 2013 20:35
Kører pt selv med rapsafrens i min pl 27. Har gennem det sidste 2 års tid vel kørt ca 10 ton igennem. For det første finder du nok ikke et fyr som kører mere uproblematisk end den gamle 27. Ligemeget hvad jeg har hældt på har den ædt det. Min nabos twinheat har haft problemer med at køre noget af det som jeg har puttet i. Men tilbage til facts; jeg har løst problemet med at det pakker op på en simpel måde. Jeg købte en billig stavvibrator , til beton..... Og satte den bag på magasinet nederst i et par rørbærer. Klippede stikket af og satte det i styring. Ringede til Karsten og fik sat det op. Giver et ganske lille puf ca en gang hver kvarter. Den tømmer magasinet helt og et en billig løsning.
newpas
Areal: 150+kælder
Bytte fyr.
Indlæg af newpas » 06 jan 2013 21:29
Det med stavvibrator lyder godt. Har du lidt facts om den? Hvor man skal lede, størrelse, priside osv.
søren ø
Areal: 180
Bytte fyr.
Indlæg af søren ø » 06 jan 2013 21:33
Tjaa "stjal" den egentlig fra min bror der handlede lidt med dem på et tidspunkt, ser lige om jeg kan finde ud af noget
newpas
Areal: 150+kælder
Bytte fyr.
Indlæg af newpas » 06 jan 2013 21:47
Ja det var jo billigt!! :great:
søren ø
Areal: 180
Bytte fyr.
Indlæg af søren ø » 06 jan 2013 22:06
Ja sådan noget bytte bytte købmand. Kan da høre om han har flere
newpas
Areal: 150+kælder
Bytte fyr.
Indlæg af newpas » 06 jan 2013 22:13
Ja tak!
