Nyt Scottefyr via OK...og hvad så?
levi
Indlæg af levi » 05 jan 2013 22:16
H.S skrev:
Nå du husker måske godt lugten af ÆG ud over dato :oops: :great:
Og så for du sku også en )
Alt behøver ikke at være blåt for at være ..............dot.. :lol:
Farver som "Harry" godkendes jo også :shock:
Jeg husker udemærket.... :shock:
nielskragelund
Tilmeldt: 05 jan 2013 13:15
Indlæg af nielskragelund » 05 jan 2013 22:35
7k+demontering af oliefyr+ en fridag , er noget mere end prisforskellen på pannex og metro. det tilbud var med en noname cirkulationspumpe den var A mærket, men jeg har ikke hørt om den før (imb eller noget) det billige tilbud var med en grundfoss. så at man går ned på en komponent betyder jo ikke at man gør det med en anden, jeg bad selv om en billig vandvarmer.
men det var som nævnt før i denne tråd, ikke kun prisen jeg lagde vægt på da jeg valgte.
og nu har jeg jo ikke fået det monteret fyret endnu, så tiden må jo visen om jeg valgte rigtigt....
@ Danemacia. sorry jeg ar vist taget din tråd i en anden retning. du havde vist brug for et godt råd....
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 05 jan 2013 22:52
Mvh thoken
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 05 jan 2013 23:08
nielskragelund skrev:7k+demontering af oliefyr+ en fridag , er noget mere end prisforskellen på pannex og metro. det tilbud var med en noname cirkulationspumpe den var A mærket, men jeg har ikke hørt om den før (imb eller noget) det billige tilbud var med en grundfoss. så at man går ned på en komponent betyder jo ikke at man gør det med en anden, jeg bad selv om en billig vandvarmer.
Prisen på de 35 kkr. er ikke ved siden af
det jeg mente var bare at der skal ikke meget til for at prisen ændre sig +- 3.000 kr
Jeg vil sige
10 kW Scotte (mini eller 320 l magasin)
100 l VVB
Ny Grundfos m shunt
ny tryk eks. sikkerhedssæt mm.
div fitting og røgrør
mellem 34 0g 38 kkr.
hvis det er til at gå til vil være rimelig
Håber du bliver glad for dit valg
det er hvis du vil bruge lidt tid på omstillingen fra fossil til piller
et rigtig godt valg... :great: :great:
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
Dinamarca
Tilmeldt: 04 jan 2013 10:16
Mit fyr: Scotte 10kW semirens, intern fødesnegl.
Geografisk sted: Lemvig
Indlæg af Dinamarca » 07 jan 2013 08:35
Tak for mange gode henvendelser. Jeg valgte jo ikke selv montøren, da jeg bare tog imod et tilbud fra OK-benzin om udskiftning. Så jeg regnede da med, at de satte nogen til at montere det, som havde erfaring med det. MEN fyret kører nu upåklageligt, efter at montøren kom ned og så på det før weekenden. Så et eller andet har der jo været galt...og ikke kun mig. Men hvor er det heldigt, at der findes et forum som detteher, hvor man kan finde hjælp, når de professionelle ikke slår til.
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 08 jan 2013 05:03
Dinamarca skrev:Tak for mange gode henvendelser. Jeg valgte jo ikke selv montøren, da jeg bare tog imod et tilbud fra OK-benzin om udskiftning. Så jeg regnede da med, at de satte nogen til at montere det, som havde erfaring med det. MEN fyret kører nu upåklageligt, efter at montøren kom ned og så på det før weekenden. Så et eller andet har der jo været galt...og ikke kun mig. Men hvor er det heldigt, at der findes et forum som detteher, hvor man kan finde hjælp, når de professionelle ikke slår til.
Lige præcis, et forum som dette kan spare folk for mange teknikkerbesøg.. Og såfremt der bliver behov for teknikker, så finder du eksempler blandt de mest kompetente herinde - så skal man have en sådan fætter ud, så snup en herinde fra:-)
Danni Dines
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 13 jan 2013 19:29
jeg var ude og kigge på Dinamarca anlæg idag. :shock: :shock:
anlæget var korrekt tilsluttet, og det var gjort fornuftig og overskueligt, men derfra slipper hans faglige stolthed op.
det første jeg gør er at kigge til herden, den er helt fyldt med gløendene pille tiltrods for korrekt nedlukning. dette var nu heller ikke så underligt, for herden vendte forkert, og derfor ingen underluft. den fik kun luft fra hullerne i bagvæggen i brænderen, eltænderen, og hullerne til komp. rens. herden var heller ikke den std herd jeg har i min. den er så også 3mdr ældre. denne herd ligner de eksperimentel herder der blev testet i foråret. er NBE lige begyndt at leverer nye brændere med disse?
dernæst kontrollerede jeg blæsertallene, men de var sat til std værdier til en 16kw (denne er en 10kw) rettede dette, og ville så lave en ny afvejning. her opdager jeg at brænderen er sat til 16kw, og autoberegning var sat til off. sneglydelsen var sat til 1000g lige ud, hvilket ser lidt mistænkeligt ud. ny afvejning viste 900g, så det var ikke den helt store afvigelse.
da jeg trak semirensen op for inspektion, så raslede der lige nogle rester af en slangeforskruning ned i bunden af røgslaget.
med dette fejljusterede anlæg, undre det næppe nogle hvorfor askeskuffen konstant var fuld af uforbrændte piller, og masser af slagge på en overfyldt herd, og div fejloptændinger.
jeg mener at montøren burde have meldt klart ud, at han ikke kunne løfte opgaven med at indstille denne V10 styrring
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af Oldgaard » 13 jan 2013 19:59
Dinamarca: jeg håber da du henvender dig hos OK med den melding fra Flammen, det ser da ikke ud til at de skal blive ved med at bruge den montør til opsætning af pillefyr :roll:
Flammen
Indlæg af Flammen » 14 jan 2013 00:09
er der andre som har fået ny 10kw mini siden dec 2012, hvor herden ikke er den gamle std model?
jeg finder det lidt mystisk, fordi jeg ikke har set den "nye model" i løssalg endnu
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 14 jan 2013 00:22
Du skriver kompakt, har du overhoved plads til soflangerbeholder med 2 spiraler.
Sådan en skal mindst være 250L (tror ikke de findes mindre med 2 spiraler) og meget gerne 500L for at du får ordentlig udbytte og kan gemme solvarme til et par dages forbrug
