fordele ulemper ved at koble frem og returløb sammen
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 02 jan 2013 19:59
supra thomas skrev:det ved jeg faktisk ikke.. for så vil pumpen jo køre hele tiden.. det er lavet på samme måde om dem som har boet her før, har gjort på 1 sal. og der tænder pumpen også først når der er brug for varme..
Det er ikke unormalt, min svoger har også en gulvvarme styring, der slukker pumpen, når der er lukket for alle kredsene
supra thomas skrev: men hvad med min retur. den er stadig en del køligere end fremløb er. fremløb brænder jeg mig på. det gør jeg ikke på retur.. skal de ikke være lige varme eller???
Hvis frem og retur var lige varme, ville fyret jo ikke tilføje noget varme til vandet. Min retur fra huset ligger på under 30 grader, selvom fremløbet er 60.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 02 jan 2013 20:02
Det er det din kedel shunt skal hjælpe med... Frem kedel blandes med retur fra hus og laver en retur til kedel der er varmere end fra huset.... Der findes forskellige former for shuntventiler... Jeg har selv en manuel (en kuglehane kunne det samme) du ka også få den med termostat.... Så variere det slet ikke...
supra thomas
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
Indlæg af supra thomas » 02 jan 2013 20:13
ok. for kan se der er forskellige måder at lave det på. men hvilken er den mest rigtige???
kan du evt lave det ind i den tegning hvordan det skal laves, vil gerne have en med termostat, som man bare juster ind på en vis temp så ma ikke skal pille ved det hele tiden... har jo en shunt på min vvb, men ved ikke om den har nogen indflydelse..
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 02 jan 2013 20:21
Tror lige vi venter på Ernst kigger ind, så tror jeg han har en tegning der passer til dig... icon_cheesygrin.gif :great:
En termostat styret shunt fungere med en termostat som i en bil... Så du vælger bare en der passer og så passer den sig selv... :great:
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Bio18
Areal: 168+100
Indlæg af kreller » 02 jan 2013 20:39
Du skal lave det som den tegning jeg viste dig i dit andet indlæg. Den er termostatstyret med føler i dykrør . Tror jeg gav omkring 650 kr for det hos vvseeksperten.
http://www.vvs-eksperten.dk/search/?search=403381006
http://www.vvs-eksperten.dk/search/?search=403415112
http://www.vvs-eksperten.dk/search/?search=403449400
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 02 jan 2013 21:04
ok. er det lige meget om man laver den shunt FØR eller EFTER pumpen???
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 02 jan 2013 21:53
supra thomas skrev:ok. er det lige meget om man laver den shunt FØR eller EFTER pumpen???
Efter pumpen.....
Mon ikke det er fordi dit gulv er helt koldt
Så det ændre sig når det bliver varmet igennem det gjorde mit
Men det er ikke lavet med en shunt det er gammeldavs som en radiator
Jeg har dog monteret termostater beregnet til gulv
Altså så de åbner. På returen mener de hedder
Fvr er ikke helt 100...
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 03 jan 2013 17:18
kreller skrev:Du skal lave det som den tegning jeg viste dig i dit andet indlæg. Den er termostatstyret med føler i dykrør . Tror jeg gav omkring 650 kr for det hos vvseeksperten.
ok tak. men hvor skal det dykrør sidde. og det du linker til er det alt som skal til før det er plug and play???
kreller
Mit fyr: Bio18
Areal: 168+100
Indlæg af kreller » 03 jan 2013 17:38
Det skal sidde på returen som på billedet. Du skal også have noget ekstra rør.
Vedhæftede filer
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 03 jan 2013 17:54
ja man hvad skal den sidde i. den er jo meget lang, så kan ikke lige se hvordan der skal kunne lade sig gøre at sætte den i retur.. der må jo skal noget mere til???
