fordele ulemper ved at koble frem og returløb sammen
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 02 jan 2013 18:34
Når gulvvarmen starter i garagen.....
Hvad hulen mener du med det? Det skulle da helst cirkulere der hele tiden med lidt variende flow/temp..... :shock:
Det du beskriver lyder da mere som en kalorifære der trækker varmen så hårdt...
Ka du tage billeder af anlæget og evt. en tegning og ligge her ind? :great:
supra thomas
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
Indlæg af supra thomas » 02 jan 2013 18:50
det er et vandbåret gulvarme sæt med elektronisk rumfølere monteret, så der er jo ikke noget flow så længe temp holdes i garagen....
rød cirkel = cikulations pumper
gul cirkel = shount
Vedhæftede filer
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 02 jan 2013 18:52
og pumpen på gulvvarmen til garagen køre kun når en rumføler tænder/registrer at temp er under set punkt..
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 02 jan 2013 19:03
Æh... Ingen gulvarme shunt?? Så du køre 70 grader varmt vand i gulvvarmen? Men ka du ikke lige tage nogle billeder af anlæget?
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 02 jan 2013 19:13
jo den er makeret med gul på billedet. og den smider ca 40 grader ind..
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 02 jan 2013 19:15
det er sådan et anlæg..
Vedhæftede filer
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 02 jan 2013 19:19
supra thomas skrev:jo den er makeret med gul på billedet. og den smider ca 40 grader ind..
Okay, så det som telestat.... :great:
Men hvad sker der så lige for mener da ikke det skulle trække fyret så langt ned.... Hvad består resten af anlæget af? mange flere oplysninger og hus og anlæg.... Og billeder.... :great: :great:
Ja det er gulvarme shunten... Men hvad er der i resten af anlæget?
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 02 jan 2013 19:28
har som sagt et bio18 anlæg på en viadrus kedel 22kw en alpha 2 pumpe som står på 10w nu, den er så sammensat som vist på billedede tidligere vedhæftet. har så alm radiatorer i stureplan + noget gulvvarme i bad og forgang ikke som det andet gulvvarme men med en termostat på , og på 1 sal har jeg så gulvvarme i det hele med telestater, samme gulvvarm system som jeg har i garagen.. huset er på 204 kvm og er rimlig godt isoleret, har så garagen på 55 kvm ca...
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 02 jan 2013 19:50
Det lyder lidt underligt.. At du siger der lukkes og slukkes for pumpen... Plejer der ikke at være cirkulation hele tiden?? (klogere hoveder??) Men der er ingen tvivl om at du bør have lavet en kedelshunt...
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 02 jan 2013 19:55
det ved jeg faktisk ikke.. for så vil pumpen jo køre hele tiden.. det er lavet på samme måde om dem som har boet her før, har gjort på 1 sal. og der tænder pumpen også først når der er brug for varme.. men hvad med min retur. den er stadig en del køligere end fremløb er. fremløb brænder jeg mig på. det gør jeg ikke på retur.. skal de ikke være lige varme eller???
