UPS.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
UPS.
Indlæg af Landlyst » 02 jan 2013 16:44
TaagMan skrev:
Tror det er for meget energi der skal ud gennem et for lille sted... tror den kommer bagud med at skide så, og så tror jeg den bliver anderledes farlig....
Hmm Nu ved jeg ikke hvor mange liter der ka være i sådan en kedel? Men en Ø130 rør fiser der altså ret meget luft gennem..... Men hvor meget udvider en rørgas eksplosion sig?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
UPS.
Indlæg af Bigfoot » 02 jan 2013 16:47
nok til at det kaldes en eksplosion, og ikke bare en fis.... icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Landlyst
UPS.
Indlæg af Landlyst » 02 jan 2013 16:52
Jow meeen så meget det ikke ka gå gennem skorstenen uden at flække fyret? :shock:
Og vil da sige at nogen steder er grænsen mellem fis og eksplosion noget flydende.... :zombie:
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
UPS.
Indlæg af Klaus » 02 jan 2013 17:00
Nu er det både colaer og fantaer man skal passe på... :friends:
Bigfoot
Areal: 116
UPS.
Indlæg af Bigfoot » 02 jan 2013 17:03
De gas- og energimængder, der frigives ved eksplosion af sprængstof, er af samme størrelse som dem, der frigives ved forbrænding af brændsel; men omdannelsen af sprængstof ved eksplosion sker med langt større hastighed.
ifølge gyldendals ordbog
problemet ligger i en eksplosion, at det sker ved så høj en hastighed, at denne selvsamme mængde af gas/røg, omdannes til et så voldsomt instant overtryk, at det vil optage væsentlig mere plads end normalt. F.eks ved sprængstof, er overtrykket flere tusinde atmosfærer, og det er samme princip som en røggaseksplosion, men bare med et noget hurtigere virkende brændsel.
F.eks kan du da godt lukke luften ud af en lastbilhjul, uden at frygte for dit liv, men hvis det hele smides ud på selvsamme tid, så taler vi altså om ca 75m3 luft der forplantes ud i lokalet på en gang. Det fjerner vinduer og døre på ingen tid. Det er derfor at man ser chassisskader på lastbiler, hvor et hjul er eksploderet.
Jeg vil dog sige, med mit kendskab til diverse pillebrændere, at hvis der sker en røggaseksplotion i sådan en skiderik, som den på billedet (andre end mig der synes det billede er set før?????), så ville det altså se noget værre ud end det der. Skamolpladen på lågen ville nok se lidt sjov ud, og plastikslangen til brænderen ville også være "pillet af". icon_cheesygrin.gif
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
UPS.
Indlæg af Skiveren » 02 jan 2013 17:05
Klaus skrev:Nu er det både colaer og fantaer man skal passe på... :friends:
:toofunny: :toofunny: :blink:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
UPS.
Indlæg af Hjemme teori » 02 jan 2013 17:49
Nu synes jeg også at billedet er lidt tosset, det minder mere om en der har glemt at lukke toplågen og har dårligt træk i skorstenen.
Men der er jo noget rigtigt i at fyret skal indstilles, vi/jeg går da hele tiden og kigger efter hvordan det kører, altså når jeg er i nærheden.
Tjekker via stokerlog dagligt om der er noget der ser forkert ud.
Når jeg er udenfor om der er synligt røg og lugt fra skorsten.
Tjekker flamme, herd, sodbelægning og aske når jeg kommer forbi.
Vejer piller af ved skift af pillermærke, og ved ny leveranse hvis der er andre signaler på at det er nødvendigt.
Helt det samme har jo ikke været nødvendigt ved Olie og gas som er lidt mere standardiserde produkter. Og så "tror" jeg kedelrummet i et oliefyr og gasfyr er mindre så en røggaseksplosion er mindre.
Men når alt dette er sagt tror jeg faktisk der er mere styr på tilstanden i mit fyr i dag end før skiftet fra Olie, så for mig, synes jeg ikke artiklen er så relevant, efter jeg har læst den.
Men det kan da godt tænkes at den kan være det, for dem der bare skifter uden at sætte sig ind i det og tror at en årlig serviceaftale, rens/semirens, samt påfyldning af piller og tømning af aske gør trikket.
Mvh. Sophus
Landlyst
UPS.
Indlæg af Landlyst » 02 jan 2013 18:56
Jojo men hvor meget udvider en røggaseksplosion luften? Der er jo ikke 130psi inde i fyret..... icon_cheesygrin.gif
Klaus
Areal: 185kvm
UPS.
Indlæg af Klaus » 02 jan 2013 20:09
Hjemme teori skrev:Nu synes jeg også at billedet er lidt tosset, det minder mere om en der har glemt at lukke toplågen og har dårligt træk i skorstenen.
Jeg er uenig i at træpiller ikke er en standardiseret vare. Det er da godt nok tit din Scotte skal have sin sut? :) Jeg gør da ikke andet end fylde piller på og tømme aske( andet er min egen overflødige interesse)
Det er hvad jeg forventer af et moderne fyr der bruger et standardiseret brændsel. Havde det Været et korn eller flisfyr havde snakken været en anden.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
UPS.
Indlæg af calle » 02 jan 2013 20:58
Mon det er den her artikel, som vi tidligere har talt om, at de refererer til ?
http://stevns.netavis.nu/eksplosion-i-p ... te-hvalpe/
Noget hammer har der da været på !
Calle - forklædt som voksen.
