Danfoss TLX pro, ved årskiftet
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
poul efterlønner
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Modtaget likes: 4 gange
Indlægaf poul efterlønner » 14 jan 2013 23:10
Hvad er det for data du arbejder med/ikke kan se ???
Jeg mener da at kunne se alle dine data !
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Rasmus Jensen » 15 jan 2013 20:53
poul efterlønner skrev:Hvad er det for data du arbejder med/ikke kan se ???
Hvis du nu kigger på min års produktion for 2012 - Så står der 310kWh - Men jeg har altså lavet lige knap 2500kWh - Det er fordi data fra 26 juli til 18 oktober, ikke er med over.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlægaf BWJ » 15 jan 2013 21:02
Igen, har du haft stillet på loginterval på inverteren ?
Rasmus Jensen
Indlægaf Rasmus Jensen » 15 jan 2013 21:05
Ja - hvorfor?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlægaf BWJ » 15 jan 2013 21:14
Ja - hvorfor?
Der har du svaret, fra det øjeblik inteval ændres til 1 min. slettes forudgående grafer (ikke samlede produktion) så der kun ligger ca 3 synlige grafer forud for ændringen, det samme skete her, det er fordi loggen reserverer pladsen til den ønskede detaljegrad.
poul efterlønner
Indlægaf poul efterlønner » 15 jan 2013 21:36
Jeg har haft den stående på 10 min, det sidste halve år, uden ændringer. det giver en lagerkapacitet på ca 35 dage i inverteren, så på en måde er det imponerende at der trods alt var data tilbage til sidst i oktober
Det er bare lidt træls, at den ikke viser total produktionen på inverteren :oops:
en anden sag: det er da utroligt så mange der er registreret på CLX portalen, uden at vise data ?
er det fordi man ikke kan koble på ? der er vel ingen grund til at være der, hvis ikke man vil vise hvad man laver
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlægaf BWJ » 15 jan 2013 21:54
poul efterlønner skrev:Jeg har haft den stående på 10 min, det sidste halve år, uden ændringer. det giver en lagerkapacitet på ca 35 dage i inverteren, så på en måde er det imponerende at der trods alt var data tilbage til sidst i oktober
Dem man ikke kan se produktion på, det kan være fordi de ikke vil dele, men vil have alle data til eget forbrug,- kan selvfølgelig også være en forglemmelse af flueben i offentlig under Anlægskonfiguration :?
Rasmus Jensen
Indlægaf Rasmus Jensen » 15 jan 2013 22:05
Ja men derfor burde månede eller års produktion stadig være der - År's produktion er også på inverteren.
poul efterlønner
Indlægaf poul efterlønner » 15 jan 2013 23:19
BWJ skrev:Dem man ikke kan se produktion på, det kan være fordi de ikke vil dele, men vil have alle data til eget forbrug,- kan selvfølgelig også være en forglemmelse af flueben i offentlig under Anlægskonfiguration :?
Prøvede at ændre min til "privat", så forsvinder den på listen, så det kunne tyde på at de ikke er koblet rigtigt op :oops:
til BWJ: jeg kan se du har tastet forventet månedsproduktion ind, må jeg være nysgerrig og spørge hvor du har tallene fra, jeg har ikke rigtigt kunne finde nogen steder hvor man kan se hvad den gennemsnitlige solindstrømning er pr. måned, de tal jeg har brugt er nogen jeg har stykket sammen fra flere steder, og jeg ved at de er ret optimistiske.
Rasmus Jensen
Indlægaf Rasmus Jensen » 16 jan 2013 14:43
Du kan lave en beregning med danfoss lynxplanner - den kan give et forcast
Tilbage til "Solcelle Invertere"
