Renovering af varme installation
Ordet er frit
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Indlæg af neonus » 02 okt 2007 21:18
Hej.
Jeg skal i nær fremtid igang med et større renoveringsprojekt.
Jeg planlægger at montere et woody stokerfyr, ny dobbelt element scancore skorsten samt en 140 liters combi beholder (er det nok hvis man skal have et stort spa bad?).
I ejendommen er der idag oliefyr og jeg har ladet mig fortælle at installationen er et 1-strengs. Hvad vil det sige? Jeg syntes normalt kun man taler om 2 strengs anlæg.
Hvis jeg skal udskifte alt rørføring til radiatorerne, hvad vil så være fornuftigst / lettest at anvende? Idag er det galvaniserede rør (som dog er rustne flere steder). Kan plastrør ikke klare opgaven.
Alt skal trækkes i en ikke særlig høj krybekælder. Alle rør skal naturligvis også isoleres effektivt (er det nok med de skumbakker man clipser omkring?)
Uha det var en masse spørgsmål - hvis nogle kan diske op med tegninger og andre gode råd vil alt være velkomment - eventuelt hjælp i Esbjerg egnen belønnes med god mad og kolde pils :-)
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme » 02 okt 2007 21:26
Du kan vist nok se det på radiatorventilerne er der en firkant bag følerhovet er det et 1 strengssystem
René Bay
Tilmeldt: 25 feb 2007 13:45
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 175m2 + 50m2 udhus
Årligt forbrug: 4,5 ton
Geografisk sted: Langå
Re: Renovering af varme installation
Indlæg af René Bay » 28 okt 2007 17:03
Som jeg har forstået det, er forskellen på 1 og 2 strengs systemet at 1 strengs systemet sidder dine radiatorer i "serie" hvor imod 2 strengs sidder parallel.
Men jeg skal prøve at spørge den "gamle" han er smed så han burde vel vide det :lol:
René B Jensen
Elektriker af guds nåde og (ikke mindst) bamhjertighed
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 28 okt 2007 18:38
du har forstået det med strengene rigtig nok, men så vidt jeg ved skal varme laves i sort rør ikke galva. det er til kold vand.
du kan sagtens lave et nyt system i pex rør
de rør skåle der er lige til at sætte om i skumplast, er vist reelt ikke nok til at lave en effektiv isolering, der skal man hvis ud i rock wool rør skåle efter hvad jeg har fået af vide af en vvs tekniker.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 28 okt 2007 22:29
Laver man varme i faste rør, bliver det for det meste lavet i sorte rør, da det er billigere og vandet er iltfattigt og ikke vil tære rørene. Galv. rør er rigtigt nok til vand, både varmt og koldt. Laver man vand i sorte rør holder det ikke længe. Du kan nemt lave det i pex rør (plastik), og du kasn endda købe dem isolerede, så slipper du for at ligge i kælderen og rode med isoleringen. Ellers skal du have fat på rockwool skåle med alu uden på, de isolere rigtig godt, men er selvfølgelig dyrere end "alm." skumplast.
