Alarm kedeltemperatur føler ikke monteret
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Indlæg af Tvillingen » 31 dec 2012 10:39
Har lige givet fyret den store tur med rens,når jeg så vil starte fyret op kommer den med , Alarm kedeltemperatur føler ikke monteret. :|
Nogen der har prøvet det,prøver lige den nemme løsning her ,er der nogen der kan hjælpe. :P
Jeg ved ikke hvor føler sidder.
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
Indlæg af bioservice » 31 dec 2012 10:52
er det ikke den røde temp føler der er monteret i kedlen, under røgafgangsrøret... kan du være kommet til at hive i den... kontroller evt om der er en løs forbindelse inde i styringsboksen..
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
Tvillingen
Areal: 145
Indlæg af Tvillingen » 31 dec 2012 11:13
Glemte lige at fortælle at den røggasmåler som jeg havde monteret for et stykke tid siden,har jeg taget fra igen(det var en forkert type).
Der sad en lus i styringen,den skal åbenbart monteres igen ,for ellers kommer den med Alarm kedeltemperatur føler ikke monteret,det vidste jeg ikke.
Så problemet skulle være løst nu. Fyret er ved at starte op igen :great:
