temp på returvand der går ind i ekoheat900
levi
Indlæg af levi » 30 dec 2012 11:36
Oldgaard skrev:
korekt monteret efter manualen ?? hvad så nu når ekoheat ikke kan anvise hvordan kunden skal lave rørføringen ;)
Det er naturligvis et problem hvis det ikke fremgår i manualen hvorledes shunten skal monteres...
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 30 dec 2012 11:38
... nu er kedelmontering ikke lige min spidskompentence ( ej heller stavning) ... men det må da være lektion 1 eller 2 at lave en kedelshunt når man er VVSér ... ... om man så går højre eller venstre om bakken er jo ligegyldigt i denne sammenhæng ...
... at den holder en go´ returtemperatur lige nu, med de forhold den i disse dage arbejder med,
er jo bare dejligt ... -men hva´ laver den om natten når den ved du sover og ikke holder øje ... ??
... så send du smeden tilbage på skolebænken, og på med en kedelshunt ...
mismis
Tilmeldt: 29 dec 2012 23:31
Areal: 117
Brændsel: 8 mm piller
Geografisk sted: østjylland
Indlæg af mismis » 30 dec 2012 11:41
Jeg er 3D grafiker og grafik mand jeg har ikke meget forstand på rørføringer etc
Men det jeg syndes at se er noget der ligner en regulator fra en radiator som skulle havde det formål at lukke for returvandet med mindre det er over 45 grader
Og det lyder jo som en simpel operation at så nappe retur røret over så tæt på som muligt og så sætte den på røret og så er det det men når man så snakker med dem så er det op og ned og frem og tilbage og det ved vi ikke osv. Så jeg ved ikke andet end det hele virker
Og at returvandet er en del over 45 grader og jeg har varmt vand i hanerne og varme på radiatorerne
Så hvis alt den skal gøre er at sørge for er at vandet er over 45 hvilket det i forvejen er. Hmmmmm
mismis
Areal: 117
Indlæg af mismis » 30 dec 2012 11:44
Om natten står den og brænder fint på 1.9-2.5 kw +-
Og der ligger temperaturen høj da der ikke er det store forbrug i huset så der forsvinder ikke så meget varme fra systemet
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 30 dec 2012 11:44
Kan du ikke skyde et billede af hvad der er monteret bagpå og omkring dit fyr ?
Grevens
Indlæg af Grevens » 30 dec 2012 11:46
... jasgu´ skyd et par billeder og smid op herinde ... - så går dagen lidt hurtigere ...
mismis
Areal: 117
Indlæg af mismis » 30 dec 2012 11:48
Så skal jeg lige starte computeren op sidder nemlig på telefonen
Kan man tilføje billeder direkte i post her inde
levi
Indlæg af levi » 30 dec 2012 11:49
Grevens skrev:... nu er kedelmontering ikke lige min spidskompentence ( ej heller stavning) ... men det må da være lektion 1 eller 2 at lave en kedelshunt når man er VVSér ... ... om man så går højre eller venstre om bakken er jo ligegyldigt i denne sammenhæng ...
Det er korrekt - en smed bør vide der skal shunt på en pladejernskedel - men det gør de absolut ikke alle sammen.
Smede/Vvs-ere er ligesom murere efterhånden - der er f.eks dem der udelukkende kører i større byer, - der laver man næsten kun olie/gas/fjernvarmeanlæg - og aner ikke hvad et pillefyr/solvarmeanlæg er - eller rettere de ved nok godt hvad det er, - men de aner ikke noget om virkemåde eller monteringsmåde.
Ligesom med murerne - idag hedder det f.eks "flisemurer" - sådan en laver kun flisearbejde......
Jeg må også indrømme jeg ofte fornemmer at "håndværkerne" generelt er fuldstændig ligeglade med deres fag, - de arbejder blot - og løser den aktuelle opgave - udelukkende for at få mad på bordet - men den faglige stolthed der var i gamle dage omkring ens fag - den fornemmer jeg er voldsomt på tilbagetog.....
Måske er det en udvikling der er på vej fordi alt i dag skal gå så stærkt.... - Så den service man før i tiden skulle yde med at sætte kunden ind i sit anlæg er "sparet" væk - på den måde lærer smeden jo heller ikke anlæggene at kende, og mister muligvis også en del interesse på den konto omkring nytænkning i hans branche....
Grevens
Indlæg af Grevens » 30 dec 2012 11:58
... du ved det piner mig Levi ... at jeg både gir´ dig "like" og citerer dig ... icon_cheesygrin.gif
- jeg servicerer tildaglig "håndværkere" med min lille fiskestang ... -og du har helt ret i det du skriver ... - det giver dog mig, lidt mere smør på brødet at jeg kan komme tilbage nogle år senere og hejse de samme ting op ned når der bliver reklameret med det dårlige resultat ...
... i den engelske manual til eko´ syntes jeg dog de er gået over i den anden grøft ... der er det KUN Eko´s eget shuntsystem der må monteres ... - der er tilgengæld en fin tegneserie om hvordan den monteres ...
mismis
Areal: 117
Indlæg af mismis » 30 dec 2012 12:04
han er nu ikke lige glad men han det havde glippet fra ham i vejledningen at det var et krav med en extra shunt
og det fandt vi så ud af , men det er bare det der er lidt øfferen hvis man skal skille det af for lave nogle ændreinger
som virker til ikke have have nogen effekt hvis det eneeste det skal gøre er at sørge for at returvandet ikke er under 45 grader
hvilket han vurderede at den aldrig kom ned iforhold til anlægets placering og de temperature det køre på nu.
