temp på returvand der går ind i ekoheat900
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af Hjemme teori » 30 dec 2012 10:58
mismis skrev:Jamen sig mig er det ikke garanti for der ikke er kedel tærring de første to år ?
Og er kedel tærring ikke kun hvis vandet der kommer
E
Retur er for koldt så vildt jeg har hørt?
Og hvis retur vandet er indenfor de marginaler som i selv siger max 15 grader under. Er det så ikke underordnet
Får så vil det jo være sammeresultat alligevel men
Bare extra rørføring og flytning af pumper og skidt
HVis kedlen tærer indenfor 2 år, så er det greelt - men nej så hæfter smeden og ikke producenten.
Men kedlen skulle jo gerne holde meget længere (10-20år) og det gør den altså ikke hvis der kommer kondens pga for lav retur temperatur. Og nej uden shunt vil returen variere med forbruget og garanteret blive for lav af og til, derfor en shunt til at regulere.
Mvh. Sophus
mismis
Tilmeldt: 29 dec 2012 23:31
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 117
Brændsel: 8 mm piller
Geografisk sted: østjylland
Indlæg af mismis » 30 dec 2012 11:02
Ja der sidder en shunt et andet sted på rørene en ældre en fra da jeg havde olie fyr men lyder til de vil have en bestemt række følge men han har snakket med dem flere gange men de har ikke kunne beskrive / vise en tegning over hvilken rækkefølge de vil have det i
Men jeg skrev er retur varmen ikke vigtig med hensyn til tærring. Er det ikke det eneste ?
Og sker tæringen i garantiforholdet ikke kun hvis temperaturen er under 45 grader. Hvilket den ikke har været endnu overhovedet
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af MichaelK » 30 dec 2012 11:02
Men der står også i manualen, at returtemperaturen skal være min. 60 grader.
Hvornår er 55 grader, som et par af jer køre med, er blevet det samme som de
krævede 60 grader?
I giver jo Ekoheat alle muligheder for, at feje enhver reklamation ind under det,
og afvise kravet. Og I kan ikke gør noget ved det, for det står jo sort på hvidt i
mannualen!
Tag nu og få den temperatur op, så garantien bibeholdes.
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
mismis
Areal: 117
Indlæg af mismis » 30 dec 2012 11:10
Så faldt jeg da lige af
Hvordan kan retur vandet være 60 grader når udgangsvandet er 60 grader det giver da ikke mening
Og hvor for 60 retur
Når eko har sagt til mig at det skal være en 45 graders shunt og at det ikke må være en 60 graders shunt
Sidst men ikke mindst. Vi har sendt billeder af monteringen
Til eko før jul og de har ikke kunne forklare eller lave en konkret tegning om hvor vi skal montere den
Det gør det ikke nemt
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 30 dec 2012 11:14
Op på hesten igen.
Undskyld, jeg har taget fuldstændig fejl :oops: Jeg har lige nærlæst manualen.
Fandens også som kan kan komme galt afsted, når man skriver indlæg kl. 4
om morgenen :oops:
Manualen siger min. 60 grader fremløb, og returen skal være min. 45 grader.
Derfor siger Ekoheat en 45 graders shunt. Min fejl undskyld.
Men der er mange pladejernskedler, hvor der kræves min 60 grader i retur.
Det er derfor jeg "læste" noget andet, end det der stod :oops:
Link til manual:
http://energi7.dk/upload_dir/themes/EKO ... manual.pdf
Senest rettet af MichaelK 30 dec 2012 11:26, rettet i alt 1 gang.
Citat: ???
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 30 dec 2012 11:21
Shunten skal monteres mellem fremløb og returløb. Hvor er sådan set ligegyldigt, bare den styrer temperaturen ind i kedlen. Det eneste man skal sørge for er at der ikke er "langt" mellem temostat ventil og føler, da det ved lavt forbrug, kan give temperatur udsving.
Her er en anden leverandørs tegning af hvordan det kan bygges: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... oritet.pdf
Mvh. Sophus
mismis
Areal: 117
Indlæg af mismis » 30 dec 2012 11:25
Ja og det er jo det for det hele spiller jo og hvis det eneste det skal gøre er at sikre er at retur vandet ikke er under 45 grader
Så er det bare lidt åndsvagt at skulle skille det hele af og bygge det om for noget der ikke har en effekt da returvandet er over 45 grader allerede og det er målt næsten lige inden det går ind der står den altid mellem 50 og 56 ca
levi
Indlæg af levi » 30 dec 2012 11:28
mismis skrev:Ja og det er jo det for det hele spiller jo og hvis det eneste det skal gøre er at sikre er at retur vandet ikke er under 45 grader
Funktionsmæssigt er det jo fint det du har - men du kan være helt sikker på at sker der noget med din kedel, - ja så vil du finde ud af at garantien pludselig ikke er der fordi anlægget ikke er monteret efter manualen.
mismis
Areal: 117
Indlæg af mismis » 30 dec 2012 11:32
Det er muligt men har. Ikke fået ordentligt svar fra dem endnu efter at hande sendt dem billeder af installationenen på hvor at den skal indsættes
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlæg af Oldgaard » 30 dec 2012 11:33
korekt monteret efter manualen ?? hvad så nu når ekoheat ikke kan anvise hvordan kunden skal lave rørføringen ;)
mismis skrev: Sidst men ikke mindst. Vi har sendt billeder af monteringen
www.oldgaard.tk
