Semirens - Afmonteret
- Stoker II
- Tilmeldt: 30 okt 2010 22:30
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 225
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Dagligt forbrug: ca 25 kg.
- Årligt forbrug: Vides ikke endnu
- Geografisk sted: Brønderslev
Så gik den ikke længere, nu er semi-rens afmonteret for good.. Alt for lav røg temp har resulteret et spritnyt fyrrum sejler i kondens/løbesod ud fra alle åbninger og sprækker. Burde ligge billeder op af det, men det kan være det kommer. Det har ellers kørt rimeligt de første to måneder med nogle enkelte dryp på gulvet, men efter det begyndte ligefrem at dryppe fra mine nye troldteks plader og lugten blev for meget måtte det ud. Nu har min smed været her og temperatur er steget med ca 20-30 grader efter vores lille ingreb. Håber det kan tørre skorsten ud igen. Den er TOTAL gennem vædet fra inderst til yderst, nu må vi se. Nu skal fyret lige køres ind igen, det ser rimeligt ud nu, men det er godt nok en anderledes flamme jeg har fået, den er lidt mindre "esse" agtig. Øv øv, kunne ellers godt lide den lave røg temperatur, det betyder jo man får noget ud af pillerne i stedet for varmen bare ryger ud til gråspurvene.. Godt nytår alle pille brugere..
Piller er ikke noget man spiser, men noget man brænder..
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Er det ikke også lige før de anbefaler rustfri inderforing med kondens dræn, eller keramisk til sådan en bandit? Godt nok vildt den er så effektiv. Det kan i hvert fald ikke svare for dig at gøre noget som helst ren på den... du vil sikkert bare blive glad hvis røgtemperaturen steg en anelse
Du kan vel åbne bypass'en helt, og hæve kedel temperaturen en 10 grader.. så må det da også hjælpe lidt på røg temperaturen?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2012 00:36
- Mit fyr: Woody 20 KW
- Areal: 250
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Dagligt forbrug: 35
- Smut 25
- Stoker XII
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Ja det er jeg også lidt nysgerrig på nu kører min på en udvendig stålskorstenvfr1 skrev:Hvad er din røgtemperaturen før og nu
Men jeg har åbnet min by pass halv.
Når min kedel er helt ren ligger temp på 49-52 gr
Men nu er den på 66 gr nu ryger den kun ca 1 meter ud af skorstenen
Før lignede det jeg havde brændefyr
Mvh Brian
- Stoker II
- 11
- Areal: 250
- Brændsel: piller
Jeg har også trukket simmirensen op har så lagt et stump 1 tomme rør over den bagerste røjkanal så jeg udnytter alle kanaler
så har jeg en røgtemperatur mellem 90- 110 gr
- Stoker II
- Tilmeldt: 17 mar 2012 22:09
- Mit fyr: Blackstar
- Areal: 200
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Vandel
Semirens er også rykket ud af min, tror da jeg vil prøve det med et 1 tommer rør
- Stoker II
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 225
Min temp. ligger på ca 100 nu, tror det virker efter hensigten, den "sure" lugt efter løbesod er næsten væk igen. Det er en gammel anky kern skorsten vi har. Den er nok 40 år gammel tror jeg. De gamle ejre har kørt med oliefyr siden 71'. Den står nok for udskiftning inden for de nærmeste år, men fejeren siger den er for god til at vælte endnu, så nu må vi se.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Hvor langt fra er din indstilling, fra standardtal http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Det er helt fint at du har taget semirensen ud, men det burde ikke være nødvendigt på denne årstid.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
istedet for at afmontere semirens, kunne man så ikke erstatte den nederste plade i kedlen med et stykke perforeret rf plade.
det må i mine øjne give et bedre træk, men stadig rensefunktionen, og asken fra det bagerste røgslag kan drysse direkte i askeskuffen. blot en tanke
