gulvvarme shunt driller
Damsgaard
Tilmeldt: 23 feb 2011 16:53
Mit fyr: Woody 16kw v6.6
Areal: 185 + garagen på 35
Fremviser gerne i postnummer: 8721
Dagligt forbrug: ca 18kg
Årligt forbrug: håber på 6T
Geografisk sted: Daugård
Indlæg af Damsgaard » 29 dec 2012 18:42
har du mulighed for at smide et billede op ?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 29 dec 2012 18:57
Kan du ikke også smide et billede op Damsgaard, og fortælle hvor du har koblet fremløb og retur til? :)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 29 dec 2012 18:58
Den du mener er fremløb, bliver den i øvrigt nogensinde i nærheden af de 70 grader?
Damsgaard
Indlæg af Damsgaard » 29 dec 2012 19:55
hej
prøvede før at smide et billede op med måtte opgive :D men linker lige til et.. mit fremløb er sat til i venstre side ved pumpen..
fremløbet bliver ihvertfald meget varmt og det kan os sagtens varme vvb. op..
http://www.dvcenter.dk/media/catalog/pr ... s_2_11.jpg
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 29 dec 2012 20:01
Det vil jeg mene er rigtigt.... der må bare ikke være flow nok igennem ventilen. Har du prøvet af afmontere knoppen, og styre ventilen manuelt med f.eks. en skruetvinge?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 29 dec 2012 22:19
hvor er kontraventilen?
er der ingen kontraventil, og flowet/trykket fra varmekredsen er større end gulvvarmekredsen, så løber fremløbet direkte til retur på shunten (mod strømningsretningen)
huset jeg ejer nu, mangler også kontraventilen, som den tidligere ejer havde undladt. det kan virke uden ved at sætte cirkulationspumpen på shuntkredsen på max.
endnu en ting jeg ikke har fået fixet. alting tager jo tid, og ingenting tager mindst en halv time
levi
Indlæg af levi » 30 dec 2012 10:29
Flammen skrev:hvor er kontraventilen?
Kontraventilen er i det nederste rør på pumpeshunten (Returen).
Jeg tror der er skidt i ventilen, - siden temp. ikke vil stige (Nu det virkede fint sidste år).
Pumpen står den på permanent tryk eller modulerende (Blinker den grønne diode ?) - hvis dioden blinker gør så løsn de 2 skruer i dækslet, - inde der bagved sidder der 2 switche - sæt dem modsat af hvad de står til nu, - herefter kører pumpen permanent tryk istedet (Det anbefales altid på gulvvarme). :great:
Damsgaard
Indlæg af Damsgaard » 03 jan 2013 18:28
hej søren..
ja den blinker,, så ændre det lige..
det lykkedes mig at få den op op 40 grader,.. men den burde jo kunne mere så skal lige have ventilen af og kigget efter..
kontra ventilen er skruget så langt ned som den kan uden at den bliver utæt..
levi
Indlæg af levi » 03 jan 2013 22:14
Damsgaard skrev:hej søren..
"kontraventilen er skruet så langt ned som den kan uden at den bliver utæt" ?
Hvad er det du skruer på ? - Du kan ikke skrue på kontraventilen ??? :shock:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 03 jan 2013 22:33
Hvor finder man returen hjem til kedlen i dette arrangement.??
Jeg ser heller ingen kontraventil i systemet.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
