passat c2
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
passat c2
Indlægaf salemander » 28 dec 2012 20:41
jeg skal i morgen ud og se på en passat c2 den er 5-6 år gl og har kørt med kedel shunt. Den har fået den nyeste styring fra passat er der noget specielt jeg skal være opmærksom på inden køb.Den står til 15000
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
passat c2
Indlægaf snubbi » 28 dec 2012 20:57
hej
hvad den har kørt med af brændesel ,hvis det er korn det er meget hård ved kedelen hvis der ikke er kommet kridt i .
får så er der risiko for tæring .
genopsætnings attes eller er det kun til resevedele.
den lidt for stor til dig , den vil fedt fyre meget af tiden (min baxi er også for stor)
snubbi
passat c2
Indlægaf snubbi » 28 dec 2012 21:10
her du tænk på at hvis du lægger 5-7 kilo mere så kan du købe en helt ny 10kw scortte den vil passe bedre til dine m2 :great:
salemander
passat c2
Indlægaf salemander » 28 dec 2012 21:10
den har fyret med piller og den er ikke til mig. Den kommer til pt at varme 225 m2 lidt dårlig isoleret op. Til sommer bliver der koblet 200m2 værksted med gulvvarme på og et lille hobbyrum på ca 30m2
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
passat c2
Indlægaf chopper » 28 dec 2012 22:05
Der skal være kab styrring på ellers er den kun 6 værd. Kab styrring er med grønt display og du kan reducere den til en c 1.. og tjek ilt sonde
levi
passat c2
Indlægaf levi » 29 dec 2012 01:26
salemander skrev:jeg skal i morgen ud og se på en passat c2 den er 5-6 år gl og har kørt med kedel shunt. Den har fået den nyeste styring fra passat er der noget specielt jeg skal være opmærksom på inden køb.Den står til 15000
Den må ikke koste mere end 10 kg - MAX!
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 37 gange
passat c2
Indlægaf Tom_AT » 29 dec 2012 01:48
10 kg hvad? :-D
salemander
passat c2
Indlægaf salemander » 29 dec 2012 09:25
tror næppe at man finder en passat til 10 kg med mindre den er mere end 10 år og halvvejs defekt
Tom_AT
Areal: 182
passat c2
Indlægaf Tom_AT » 29 dec 2012 10:24
Men 10kg hvad ? Kartofler? :-P
salemander
passat c2
Indlægaf salemander » 29 dec 2012 10:26
he he mit står til 15 af de store danske kr
Tilbage til "Passat Stoker"
