Side 1 af 2
Blandet savsmuld/høvlspåner og træpiller
: 01 okt 2007 20:23
af Dyrehavevej
Jeg har adgang til savsmuld/høvlspåner fra et tømrerværksted,
men er det overhovedet besværet værd ?
Alle erfaringer er velkomne
: 01 okt 2007 20:39
af søren ø
Jeg tvivler på at du kan få det til at falde ned, med mindre du har en vibrator (altså til fyret
) Desuden skal der nok fyldes lidt ofte, men måske som supplement til noget andet brændsel (tørvepiller, træpiller,korn)
: 02 okt 2007 06:04
af Julehund
svigermekanikken har en gl. power-matic den kan gøre det! (omrøre) ren høvlspåner ingen problem!!
: 02 okt 2007 08:19
af RasmusP
Jeg har prøvet at fyre med en blanding af savsmuld, høvlspåner + div fra et snedkerværksted. Mine erfaringer er på positive siden: det giver dejlig varme og der kommer ikke meget aske. På den negative side skal det siges at der går rigtig meget til - jeg tror at jeg brugte 150 l i døgnet da det var ca. 5 grader udenfor.
Så min anbefaling er at du skal have automatisk påfyldning for ellers skal du fylde på hele tiden.
Jeg havde dog ingen problemer med at det dannede bro
: 02 okt 2007 22:42
af Dyrehavevej
Jeg vil prøve det af !
: 05 okt 2007 13:29
af Dyrehavevej
Det duer sgu ikke !
Fyret var gået ud igår da jeg kom hjem, og igen her til morgen.
Brændslet kan ikke falde ned i del lille hul i magasinet på en R15.
Og det er i øvrigt selvom jeg blander det med tørvepiller.
: 05 okt 2007 21:16
af pinball
Du skal have en vibrator i magasinet der lige snurrer en gang i mellem
: 07 okt 2007 12:51
af Smedstoker
Jeg fyrer med en blanding af miniflis og savsmuld i min benekov vl25, jeg bruger lige nu 6x20L. spande i døgnet. Du kan se mere på min hjemmeside hvor jeg laver forsøg med en lille vibrator nede i tanken Hvis du vil direkte til siden klik her:
http://familien-smed.dk/stoker/side2/side%202.htm
: 07 okt 2007 12:59
af Dyrehavevej
Det ser interessant ud.
Hvad er det du har hængende nede i tanken ?
Re: Blandet savsmuld/høvlspåner og træpiller
: 12 okt 2007 16:39
af Smedstoker
Det er et stykke fladjern hvor vibrator er monteret imellem, når vibrator kører får det fladjernet til at vibrere nede ved sneglen. Enden af fladjernet sidder ca. 5cm over sneglen.
- Her er et opdateret billede hvor jeg har svejset nogle stykker rundjern på.
Den er sat til kalk udgangen på styringen lige nu står den til 0,2%.
