Blandet savsmuld/høvlspåner og træpiller
Svendsen
Tilmeldt: 16 dec 2006 19:51
Mit fyr: Scotte 16kW BS1016
Areal: 180
Geografisk sted: Gråsten
Re: Blandet savsmuld/høvlspåner og træpiller
Indlæg af Svendsen » 12 okt 2007 20:33
Hej Smed
Hvordan forstår man indstillingerne på "Chalk" (Kalk)
Min R15 har en kalk udgang, men den stod til 50 ?? der står bare 50....50 hvad???
Håber du kan hjælpe, da jeg vil prøve med en hjemmebygget kridtdoserer, men ikke hved hvad dette tal betyder.
Svendsen
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 13 okt 2007 07:57
Ja nemlig 50 hvad !
Så hut jeg visker er der noget med at man kan justere hvor tit dosseren kører min kører hver 40 sek og 0,9%, de 40 sekunder kan sættes ned(eller op) hvis det ikke blander godt nok, kan ikke lige huske hvor man går ind i menuen :roll:
Falcon
Tilmeldt: 10 jan 2007 14:55
Re:
Indlæg af Falcon » 14 okt 2007 09:43
Smedstoker skrev:Jeg fyrer med en blanding af miniflis og savsmuld i min benekov vl25, jeg bruger lige nu 6x20L. spande i døgnet. Du kan se mere på min hjemmeside hvor jeg laver forsøg med en lille vibrator nede i tanken Hvis du vil direkte til siden klik her: http://familien-smed.dk/stoker/side2/side%202.htm
Jeg så lige på din hjemmeside at du fyrer med noget der ligner blandede kerner á pris kr. 700. Det lyder interessant :-). Hvor kommer det fra ?
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 14 okt 2007 11:56
Det er dog over 1000 kr pr ton i år, derfor ikke rentabelt i år :|
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej » 15 okt 2007 13:51
Nu har jeg prøvet vibratoren, men den kan desværre ikke slå nok til at det vil falde ned i celleslusen.
Smed, virker dit projekt ?
Det ser ud til at det er den løsning jeg også skal arbejde hen imod,
men det ser bare ikke ud til at din vibrator får tanken til at vibrere samtidig med det falder ned ?
Alle gode råd er MEGET velkomne.
Smedstoker
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker » 17 okt 2007 20:32
Jeg laver stadig forsøg derfor kan du også se jeg har svejset nogle rundjern ud til siderne, de sidder sådan at de rammer det der bliver hængende ude ved de skrå sider. Jeg har et gevindstykke med en gummiskive mellem tværstiveren hvor vibrator hænger i og så fladjernet så den vil ryste tanken lidt også. Mit seneste forsøg går på at hænge den i et stykke gummi så den ikke larmer når den kører. Det virker ok så det er bare igang med forsøgene :great:
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Dyrehavevej
Indlæg af Dyrehavevej » 18 okt 2007 20:46
Jeg har givet op !
Jeg gider ikke stå op til 110 liter koldt vand om morgenen mere. :cry:
Den står desværre på træpiller igen. Det virker sgu super godt, men er bare hammer dyrt nu.
Smedstoker
Areal: 250m²
Indlæg af Smedstoker » 21 okt 2007 21:04
Laursens Biobrændsel hedder det: http://www.gjerlev-by.dk/side/bio/bio2.html
Naboen og jeg har hentet 1t. i sække det kostede 950,-kr. med momme, naboen blander det med havre og det virker ok det har en rimelig høj brændværdi, jeg regner med at blande det i flisen når der bliver koldere, en muldvarpe stoker kan ikke brænde det uden det er blandet med noget andet, det er for kompakt.
Det skulle have næsten samme brændværdi som træpiller, men om det er reelt ved jeg ikke.
Når man klikker på dit link til Liagro står der R15 til korn,træpiller, mv............Hvilket brændsel er mv.
Mvh Gert
