instilling af p-i
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
instilling af p-i
Indlæg af TaagMan » 28 dec 2012 19:45
marianne64 skrev:ja pumpe i huset sidder på gulvvarme sløjfen
pumpestart og stop er sat til pumpen ved fyret
Så vil jeg anbefale at sætte gulvvarme pumpen på styringen også, så den slukker sammen med den anden pumpe også.
Indtil du har fået det gjort, synes jeg du skal pille urstyringen fra, for det er dyrt for dig lige nu.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
marianne64
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4
instilling af p-i
Indlæg af marianne64 » 28 dec 2012 19:47
hvad med min start og stop temp på pumpen hvad burde de stå på
TaagMan
Areal: 135
instilling af p-i
Indlæg af TaagMan » 28 dec 2012 19:51
marianne64 skrev:hvad med min start og stop temp på pumpen hvad burde de stå på
Jeg ville sætte både pumpestart og pumpestop til 50 i dit system, og så se hvordan det udfoldede sig.
marianne64
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
instilling af p-i
Indlæg af marianne64 » 28 dec 2012 19:53
ok det prøver jeg
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
instilling af p-i
Indlæg af lamborg » 29 dec 2012 16:46
ah det kommer vil lidt an på hvorfor hun bruiger urstyring. Hvis det er for et komp stop så er det stadigvæk en god ide. Man kan jo bare sætte stop tiden til feks 10 min til lige at rense herden og derved ikke tabe så meget varme i anlægget.
Claus
Fyrmester på lamborghus
TaagMan
Areal: 135
instilling af p-i
Indlæg af TaagMan » 29 dec 2012 16:53
lamborg skrev:ah det kommer vil lidt an på hvorfor hun bruiger urstyring. Hvis det er for et komp stop så er det stadigvæk en god ide. Man kan jo bare sætte stop tiden til feks 10 min til lige at rense herden og derved ikke tabe så meget varme i anlægget.
Selvfølgelig, men jeg kan godt gøre mig nogen antagelser ud fra de grafer jeg ser... men god pointe alligevel. Jeg kører også selv med ét par stop i døgnet, og det er netop pga. kompressorrens :)
En ting er sikkert, det er uøkonomisk at køre fyret på urstyring før der er styr på pumperne. VVB temperaturen styrtdykker når fyret slukker ned, og gulvene bliver tappet for varme fordi varmen flyttes over kedlen der jo stadig er træk igennem... (det er faktisk meget dyrt)
marianne64
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
instilling af p-i
Indlæg af marianne64 » 29 dec 2012 16:58
når vi sætter start og stop til 50 betyder det ikke bare at pumper køre hele tiden?
TaagMan
Areal: 135
instilling af p-i
Indlæg af TaagMan » 29 dec 2012 17:06
marianne64 skrev:når vi sætter start og stop til 50 betyder det ikke bare at pumper køre hele tiden?
Nix :)
Pumpe start 50 betyder at når fyret er i drifts tilstand, så kører pumpen når temperaturen er over 50 grader. (Det hjælper til at der ikke bliver skyllet iskold vand ind i din kedel i starten)
Pumpe stop 50 betyder at når fyret er i stoppet tilstand, så kører pumpen indtil kedel temperaturen falder under 50.
TaagMan
Areal: 135
instilling af p-i
Indlæg af TaagMan » 29 dec 2012 17:07
Hvis din gulvvarme pumpe også var koblet på styringen, ville transporten af din varme ud af huset blive stoppet når kedel temperaturen falder ned til 50 grader...
marianne64
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
instilling af p-i
Indlæg af marianne64 » 29 dec 2012 17:07
ok så er jeg med
