Styring glemme alle opsætning ved profil skift
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme » 01 okt 2007 10:18
Er det kun min vertion eller er det alle de nye der glemmer profil instillinger efter skift af profil.
Jeg ved godt at jeg kan gemme en profil inde i under menuen men det er da pokkers til besvær.
Hvis det er for ikke af slide flashen så kunne man lave programmet så man kun gemte de paremeter der er ændret fra siste profil skifte.
Jeg opdagede da jeg skiftet fra korn til piller, nu trode min aske snegl den var kridt dosere og min kridt dosere af den var auto tændning. Jeg skiftede tilbage til korn fandt ud af hvad der var hvad og skiftede tilbage til piller. Nu var min pulds som jeg lige hade stille, inden jeg opdaget af den anden fejl, tilbage til oprenlig instilling.
Jeg kan kun sige at det bliver godt med en pc så man kan over skue hvad der sker.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 01 okt 2007 11:37
Mener kun det er i andet menuen den ikke sletter dine indstillinger..
Men det kan da ændres ?
Tilbage til "Benekov Stoker"
