Side 1 af 2
Betænkeligheder ved køb af brugt stoker.
: 25 dec 2012 17:06
af nemocharley
Hvad skal man være særlig opmærksom på ved køb af brugt pillefyr/stoker?
Jeg har ikke et konkret fyr i tankerne, så spørgsmålet er helt generelt.
Kan der gives garanti?
Papirer?
Gode spørgsmål at stille?
Er der nogen regler for prisfald - procentvis pr. år?
: 25 dec 2012 17:11
af remme
du skal som minimum ha en kedelattest med før du kan sætte den op igen .
tror også at jeg vil forsøge at tjekke den for tærring. Har jo læst herinde om et fyr som var færdig på 4½ år...
mht garanti ved jeg ikke om du kan få nogen noget sted
: 25 dec 2012 17:13
af mejeristen
Du skal bla. sikre dig at der er attest på fyret/kedlen (en303-5)
: 25 dec 2012 17:15
af nemocharley
attesten er det en sælger skal ligge inde med?
: 25 dec 2012 17:16
af Ulrik
Spørgsmål som hvilket brændsel er brugt, samt om der er brugt shunt er vigtige.
Jeg ved ikke vedr. pris, men spørg herinde når du finder et produkt og pris. Det gør det noget nemmere for folk at hjælpe dig.
Ved køb af anlæg, brugt eller nyt, SKAL sælger vedlægge en godkendelses attest.
Det er ulovligt at sælge uden.
: 25 dec 2012 19:59
af KristianVilhelm
Jeg ville være betænkelig ved at købe et ældre anlæg, hvis der var mulighed for det havde kørt på korn. Det slidder i min verden gevaldigt på kedlen.
: 25 dec 2012 21:30
af jopa
Det kan vel ikke være
ulovligt at sælge uden attest, men ulovligt at sætte op.
: 25 dec 2012 22:08
af Ulrik
jopa skrev:Det kan vel ikke være
Jo, det er ulovligt at sælge uden attest.
: 25 dec 2012 22:12
af Bjarne B.
Åh jo, det er skam ulovligt at sælge dem:
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndigh ... tivlister/
Husk prøvningsattesten, når du handler brændeovn og -kedel:
Når du vil af med dit gamle fyringsanlæg
Du må kun sælge dit gamle fyringsanlæg, hvis du kan dokumentere, at det lever op til brændeovnsbekendtgørelsens krav, dvs. at der skal være en gyldig prøvningsattest. Dette kan i praksis være vanskeligt, da ovnen måske aldrig er blevet testet. Kasserede fyringsanlæg skal behandles som affald efter kommunens anvisninger.
Helt gak gak efter min mening, men lov er jo lov
: 26 dec 2012 00:03
af MichaelK
@Bjarne B.
Det er overhovedet ikke "helt gak gak...". Meningen er jo at få de anlæg af markedet, der
ikke lever op til nutidens krav om renere forbrænding og mindre forurening.
Frem for at skulle udskifte sit gamle anlæg med det samme, så kan man altså vente til
det alligevel står til udskiftning. Det er da meget fair, ikke sandt? At man så ikke kan få
helt den brugtpris man måske regnede med, er der desværre ikke noget at gøre ved.
Hvis en prøvningsattest ikke kan fremskaffes, så er det måske alligevel godt anlæget ikke
kommer op et nyt sted. For kravene til anlæg, der vil overholde EN303-5, er faktisk ikke så
slemme endda. Og kan et anlæg ikke engang overholde de krav, så gør det ikke mig noget
at disse anlæg forsvinder.
Jeg synes det er, ud fra et miljømæssigt henseende, helt i orden at gøre det på den måde.
