fremløbs temperatur
havn
Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
Mit fyr: Scotte 16kW/OPOP Black star 30kW
Areal: 360m2
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Dagligt forbrug: endnu ukendt
Årligt forbrug: 10tons
Geografisk sted: Hellerup
fremløbs temperatur
Indlæg af havn » 22 dec 2012 20:58
hej
Jeg er jo klar til at skifte om imellem to kedler P&H til scotte på en OPOP løsning.
Jeg har jo pløjet forum igennem men faldt nu lige over fremløbs temp på de fleste scotte løsninger virker noget lav ifht that jeg kører nu. afhængight af om jeg kører modullerende eller i halv automatisk ligger min røg temp.
temperaturen ud af møllen ligger imellem 120 til 155C har prøvet at sætte turbolatorer i det giver omkring 5 grader pr turbolator men uden fyldte kedel rør kammer er der på årlig drift en afvigelse på 2% altså næsten ingen
jeg måler pt ca 2 meter fra toppen af min skorsten, der er temperaturen ca 50grader
skorsten er 15-16m høj ø180 isokærn
jf skottemanualen skulle det ikke være et probelm at ligge i det område som jeg arbejder i nu, men hvis man skal kører lavere kan jeg da godt blive lidt bekymret for min skorstens temp, og også om skorstenen er for "stor" til en scotten jag havde nogle problemer med at få trækket langt nok ned til min nuværende kedel men det gik...
mvh havn
Jarnved
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
fremløbs temperatur
Indlæg af Jarnved » 23 dec 2012 17:50
Hvad er dit spørgsmål? Så er der nok nogen der kan svare icon_cheesygrin.gif
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
havn
Areal: 360m2
fremløbs temperatur
Indlæg af havn » 23 dec 2012 18:03
god pointe!!!
er det normalt at scotten kører så lav fremløbs temp/røgtemp.... ved godt at det hænger sammen, men alligevel?
hvor ligger en udgangs temp hvis man ligger omkring 75grader? på en 20 kW skotte/OpOp løsning...
god jul
mvh Havn
